Like Tree8Likes
Старый 02.08.2019, 18:09 #101
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 152
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 152
кто делал скажите как отсоединить разьем от лягушки стопов?
нащюпал разьем под панелью а он не вытаскивается
и можно ли его вытащить наверх со снятыми крышками рулевой колонки чтоб прозвонить?
Старый 03.08.2019, 10:37 #102
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Если не ошибаюсь,то у Лёхи были проблемы с этой лягушкой и он подробно всё об этом сообщал в отчёте : как снять,разобрать,почистить её и обратно собрать и поставить на место.Какой именно раздел не помню,но можно поискать в опроснике.
Старый 03.08.2019, 12:08 #103
Аватар для storm
Вес репутации: 152
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 152
я просто хотел проверить провода до и после лягуши
замкнуть клемы в разьеме если будут стопы работать значит надо лягушку менять
а может и не в ней дело
Старый 03.08.2019, 13:29 #104
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Скорее всего в ней!
Я пару раз разбирал лягушку и чистил контакты, пока не поставил электронный ключ, и больше проблема не повторялась.
Старый 03.08.2019, 14:19 #105
Аватар для storm
Вес репутации: 152
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 152
леха спасибо
а подскажи там на лягушке 4 контакта по схеме
у меня мкпп используются только 2
если они неисправны можно присоединить провода к 2 другим контактам?
Старый 03.08.2019, 15:34 #106
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
леха спасибо
Можно, но придётся резать провода...
Старый 03.08.2019, 15:48 #107
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Может я ошибаюсь, но по схеме вторая группа контактов нормально замкнутая, если это так, то при подключении к ней, стопы будут гореть постоянно и погаснут при нажатии на педаль тормоза.
Старый 03.08.2019, 18:48 #108
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Блин, а я что то уже и не припомню как там с контактами, но вроде все разомкнуты...
В любом случае лучше разобрать лягушку и почистить контакты, тем более там вообще ничего сложного нет.
Старый 21.02.2020, 23:15 #109
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Друзья, подскажите. Если вынуть ключ зажигания из замка и нажать педаль тормоза стопы должны гореть? Я сегодня заметил, что стопы горят только тогда, когда включено зажигание или работает двигатель..
Старый 22.02.2020, 10:30 #110
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Всё правильно, так и должно быть.
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +4.
