ЭлектрооборудованиеОбсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
[QUOTE=Михаил Рыбак;100231]Да .В ABS еще не лез.Холодно ковыряться.Нет условий. Потеплеет ,весной продолжу изыскания.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ()[ Решил проблему,а заодно и здесь оставить описание чтобы не гадали.В общем- спидометр считывает вовсе не с датчика на ступице колеса,а в МКПП .снизу.Пластмассовая с резиновой шайбой полая штука с застежкой.Даже без контактов и проводов.В нее уже вставляются что то, Мне меняли эту пластмассовую хрень.На коробке так и написано-датчик скорости и и модель А причина поломки вовсе и не была поломкой.Пока мастер сканировал в ноутбуке,так как замена ни чего не дала.Я внимательно всматривался в АВС,Разглядел на ней какой то рычажок.Тихонько потрогал,пошатал.Потом уже нажал и вижу что от рычажка выступают две полукруглые направляющие и при нажатии верхняя часть изделия подтягивается плотнее в корпус.Я тут же свистнул слесаря и на его глазах до полной нажал рычажок и все похоже соединилось. И сканер показал что все ОК и спидометр заработал и все что не надо погасло на панели.Обошлось за пластиковый датчик 2.5т.р и 500 р. за ремонт.
Добавлено через 21 минуту
Специально нашел видео.Все точно так же.
