Старый 07.12.2016, 08:24 #1
Предохранитель F3 не отключал, так как по схеме вообще ни каким боком к ABS отношения не имеет
Небольшое имеет - с него при нажатии на педаль на блок идет сигнал. Просто к данной ситуации - да, не имеет.
ПС: еще бы датчики поотключать передние...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Михаил Рыбак Посмотреть сообщение
Предохранители все целы.
Ф15 все же перепроверить бы. И "массу" на контактах блока, как я писал. Если там все нормально - снимать подкрылки.
Как-то раньше не спросил: на льду-то как тормозит?
Старый 07.12.2016, 20:17 #2
Аватар для Михаил Рыбак
Поблагодарил сам:: 18
Михаил Рыбак на пути к лучшему
Михаил Рыбак Михаил Рыбак вне форума
Да нет ни каких ощущений что что то не так.Я воще то езжу аккуратно.Резко не торможу,заранее притормаживаю.Экстренного торможения на скорости не производил,пока что.Шипы берегу.В общем все как обычно. что я на другой своей Шеврле Авео что на этой.
Добавлено через 7 минут
Михаил, если у вас не комплектация Welcome проверьте работу стеклоподъемников и подогрева сидений, так как в одной цепи с F15 находятся предохранители этих потребителей F13 F14 и F16, а если Welcome я бы посоветовал вам проверить наличие напряжения 12 вольт на предохранителе F15.
Эти опции функционируют норм.
Михаил Рыбак вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.12.2016, 08:19 #3
На скорости и не надо, км/ч 20 достаточно, и, конечно, не по асфальту)
я вот тут нашу схему посмотрел - по ней лампа стояночного тормоза может загораться только от концевика рычага стояночного же тормоза или от концевика бачка тормозной жидкости при низком ее уровне. Но тогда, если сигнал шел бы от одного из этих концевиков, не горела бы лампа АБС.
Старый 08.12.2016, 09:00 #4
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Я думаю, что в самой панели проброшена дорожка между ламп или светодиодов, точно не знаю, что у нас в панели стоит, и через диод (который нужен, что бы при включении ручника, не загоралась лампа ABS) когда появится потенциал на лампе ABS, одновременно загорится лампа (или диод) ручного тормоза. Поэтому, что бы не горела лампа ручного тормоза вместе с ABS, то нужно снимать панель и дорабатывать. Это конечно мое предположение, панель я пока еще не разбирал)))))
А проверить ABS очень легко, она у нас очень чувствительная, разгоняетесь, примерно до 40 км\час на укатанной снежной дороге и жмете резко по тормозам (100% сработает), сразу почувствуете небольшие толчки на педали тормоза и крякающие звуки)))) если у авто начинает заносить зад, то, опять же, ABS 100% не работает. Не бойтесь, шипы на снегу не пострадают.
Старый 08.12.2016, 09:30 #5
Очень вероятно, тем более, что один диод в цепи сигнализатора ближнего света предположительно не нарисован. Хотя, если сами сигнализаторы являются светоДИОДами, то, вроде как, зачем дополнительный диод? Может, и правильно нарисовано. А вот в случае сигнализатора стояночного тормоза, на схеме как-то странно назван концевик ручника: 69
Может, в нем какая-то разгадка)
Старый 08.12.2016, 10:11 #6
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Посмотрел сейчас фото панели логана, действительно у нас внутри панели ламп вообще нет, только светодиоды.
Старый 05.01.2017, 11:05 #7
Все по-прежнему?
Старый 07.01.2017, 20:40 #8
Все по-прежнему?
Да .В ABS еще не лез.Холодно ковыряться.Нет условий. Потеплеет ,весной продолжу изыскания.
Старый 09.01.2017, 09:38 #9
Михаил Рыбак Еще хотел спросить - одометр тоже ведь пробег не считает? И да, по льду-снегу так и не пришлось тормозить?
Старый 31.01.2017, 10:41 #10
Да пробег не считает .Пробовал,тормозил примерно на 40. Работы АБС не почувствовал. Но катился ровно,под конец влево уводить стало.
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Не работает спидометр Sashka_n Электрооборудование 6 27.10.2015 22:40
тормоз ветер Двигатель и его системы 21 02.02.2015 19:19
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Галогеновые лампы с эффектом ксенона edinros Электрооборудование 18 17.03.2014 18:43
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +4.
