Старый 05.12.2016, 20:20 #31
Сообщение от Михаил Рыбак Посмотреть сообщение
Если спидометр от МКПП то это по тросику что ли прямо к приборной панели?
Нет, по тросику это прошлый век! Сейчас везде электроника.
Старый 05.12.2016, 20:33 #32
Аватар для Михаил Рыбак
Поблагодарил сам:: 18
Михаил Рыбак на пути к лучшему
Михаил Рыбак Михаил Рыбак вне форума
Да нет,тросик это чепуха какая то.Спидометр же от эл.сигнала работает.
Да я сам токмо что одуплился. .Я же вкл. проверку работы борт. комп. на приборной доске.Стрелка скакала как надо.
Михаил Рыбак вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.12.2016, 07:56 #33
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Хочу внести свои заметки по отключению ABS. Недавно экспериментировал с отключением этой штуки, так могу сказать точно, что при удалении предохранителя F15 - отключаются ABS и смидометр, загораются лампы ABS и Ручного тормоза. При удалении F6 или F7 - отключается только ABS, спидометр работает, горят так же обе лампы на панели. Предохранитель F3 не отключал, так как по схеме вообще ни каким боком к ABS отношения не имеет. Он вроде как идет на стоп сигналы. У нас скорость снимается с датчиков на колесах и через блок ABS передается в ЭБУ и панель приборов. F15 как раз отвечает за электрическую часть блока ABS, а F6, F7 за силовую. Судя по вашей проблеме у вас вышла из строя электроника в блоке ABS или нет питания на блок.
Старый 07.12.2016, 08:24 #34
Небольшое имеет - с него при нажатии на педаль на блок идет сигнал. Просто к данной ситуации - да, не имеет.
ПС: еще бы датчики поотключать передние...
Добавлено через 5 минут
Предохранители все целы.
Ф15 все же перепроверить бы. И "массу" на контактах блока, как я писал. Если там все нормально - снимать подкрылки.
Как-то раньше не спросил: на льду-то как тормозит?
Старый 07.12.2016, 08:43 #35
Вот данные таблицы предохранителей с поправками:
Старый 07.12.2016, 10:13 #36
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Ради интереса попробую сегодня отключить F3
Старый 07.12.2016, 10:22 #37
Если только ради интереса, а так - бесполезно)
Старый 07.12.2016, 11:02 #38
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Меня немного работа нашей ABS напрягает, поэтому ищу более нормальное отключение ее, что бы лампа ручника на панели глаза не мозолила)))
Старый 07.12.2016, 11:03 #39
Михаил, если у вас не комплектация Welcome проверьте работу стеклоподъемников и подогрева сидений, так как в одной цепи с F15 находятся предохранители этих потребителей F13 F14 и F16, а если Welcome я бы посоветовал вам проверить наличие напряжения 12 вольт на предохранителе F15.
Старый 07.12.2016, 11:39 #40
Понял, только экспериментируй не на общей дороге, а то задние стопы гореть не будут.
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Не работает спидометр Sashka_n Электрооборудование 6 27.10.2015 22:40
тормоз ветер Двигатель и его системы 21 02.02.2015 19:19
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Галогеновые лампы с эффектом ксенона edinros Электрооборудование 18 17.03.2014 18:43
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +4.
