Старый 27.12.2016, 15:46 #61
vovik71 я тоже заглядывал - не видать)
Старый 05.01.2017, 11:05 #62
Сообщение от Михаил Рыбак Посмотреть сообщение
Да нет ни каких ощущений что что то не так.Я воще то езжу аккуратно.Резко не торможу,заранее притормаживаю.Экстренного торможения на скорости не производил,пока что.Шипы берегу.В общем все как обычно. что я на другой своей Шеврле Авео что на этой.
Добавлено через 7 минут
Эти опции функционируют норм.
Все по-прежнему?
Старый 07.01.2017, 20:40 #63
Аватар для Михаил Рыбак
Поблагодарил сам:: 18
Михаил Рыбак на пути к лучшему
Михаил Рыбак Михаил Рыбак вне форума
Все по-прежнему?
Да .В ABS еще не лез.Холодно ковыряться.Нет условий. Потеплеет ,весной продолжу изыскания.
Михаил Рыбак вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.01.2017, 09:38 #64
Михаил Рыбак Еще хотел спросить - одометр тоже ведь пробег не считает? И да, по льду-снегу так и не пришлось тормозить?
Старый 31.01.2017, 10:41 #65
Да пробег не считает .Пробовал,тормозил примерно на 40. Работы АБС не почувствовал. Но катился ровно,под конец влево уводить стало.
Старый 31.01.2017, 11:22 #66
Ждем весну. В смысле, тепла)
Старый 19.11.2017, 16:44 #67
Аватар для Алексей Сидоров
Поблагодарили: 8 раз(а)
Алексей Сидоров на пути к лучшему
Алексей Сидоров Алексей Сидоров вне форума
Ну так чем вся история закончилась???
У меня вчера тоже самое произошло, лампы АБС и ручника загорелись и спидометр не работает, километров через 15-20 загорелся ЧЕК. Сегодня ездил на диагностику в два сервисных центра, в обоих мне проверили предохранители в салоне и под капотом, всё в норме, проверили на ошибки, двигатель чист, а вот АБС не отвечает. Сделали сброс, ЧЕК пропал, но сказали, что если не исправить причину, то он скоро снова загорится. При этом сама система АБС работает.
В чем может быть проблема?
Ездил к ОД, там на диагностику очередина на две недели вперед
Алексей Сидоров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.11.2017, 08:10 #68
Сообщение от Алексей Сидоров Посмотреть сообщение
У меня вчера тоже самое произошло, лампы АБС и ручника загорелись и спидометр не работает, (...)
Да, что-то пропал форумчанин, нормально ли все у него(
Алексей, ответил в ВК
Старый 08.12.2017, 15:59 #69
И снова я тут.
Вчера забрал машину у диагноста, тот проверил проводку, сказал что всё целое, по диагностике у меня выдаёт ошибку датчика верхнего лямбда зонда.
Сегодня ездил на разборку, там решили проверить пару моментов, взяли другую приборную панель и подключили вместо моей, ничего не дало, потом уже позвонили знакомым которые работают в сервисном центре РЕНО и там уже договорились, чтобы я подъехал к ним, а потом все таки решили попробовать подключить другой блок АБС, подключили, завожу и вижу что лампы АБС и ручника не гонят, трогаюсь с места и вижу что спидометр работает
Забрал у них этот блок, на днях поменяю))))))
Вот так вот методом проб и ошибок нашли причину))))))))
Rewell нравится это.
Старый 20.03.2018, 11:26 #70
[QUOTE=Михаил Рыбак;100231]Да .В ABS еще не лез.Холодно ковыряться.Нет условий. Потеплеет ,весной продолжу изыскания.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ()[ Решил проблему,а заодно и здесь оставить описание чтобы не гадали.В общем- спидометр считывает вовсе не с датчика на ступице колеса,а в МКПП .снизу.Пластмассовая с резиновой шайбой полая штука с застежкой.Даже без контактов и проводов.В нее уже вставляются что то, Мне меняли эту пластмассовую хрень.На коробке так и написано-датчик скорости и и модель А причина поломки вовсе и не была поломкой.Пока мастер сканировал в ноутбуке,так как замена ни чего не дала.Я внимательно всматривался в АВС,Разглядел на ней какой то рычажок.Тихонько потрогал,пошатал.Потом уже нажал и вижу что от рычажка выступают две полукруглые направляющие и при нажатии верхняя часть изделия подтягивается плотнее в корпус.Я тут же свистнул слесаря и на его глазах до полной нажал рычажок и все похоже соединилось. И сканер показал что все ОК и спидометр заработал и все что не надо погасло на панели.Обошлось за пластиковый датчик 2.5т.р и 500 р. за ремонт.
Добавлено через 21 минуту
Специально нашел видео.Все точно так же.
Andy нравится это.
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Не работает спидометр Sashka_n Электрооборудование 6 27.10.2015 22:40
тормоз ветер Двигатель и его системы 21 02.02.2015 19:19
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Галогеновые лампы с эффектом ксенона edinros Электрооборудование 18 17.03.2014 18:43
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +4.
