Старый 25.11.2016, 20:29 #21
Аватар для Михаил Рыбак
Поблагодарил сам:: 18
Михаил Рыбак на пути к лучшему
Михаил Рыбак Михаил Рыбак вне форума
Окей дружишче.
Михаил Рыбак вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.11.2016, 20:41 #22
Сообщение от Михаил Рыбак Посмотреть сообщение
Так все таки где же этот предохранитель F 15 ABS ???
Я же вам фото блока скинул !?
Старый 28.11.2016, 08:22 #23
Пытался найти разъем с датчика колеса.С ходу не получилось.Он где то под капотом.
Не совсем под капотом:
Старый 30.11.2016, 15:02 #24
В моей провод от датчика уходит в отверстие подкрылка внутрь капота.Я бы давно его проверил.Предохранители все целы.Теперь искать блок ABS надо.
]Не совсем под капотом:] А фото где ABS стоит есть ??
Старый 30.11.2016, 15:19 #25
Михаил Рыбак Подкрылок снять надо - разъем должен быть под ним, вернее, над ним. Блок АБС в смысле новый искать? Так-то он
На работе на Рено Кенгу (такой же двиг) блок АБС накрывался(
ПС: мне не сложно картинки постить, но, может, лучше книгу скачать?
Старый 05.12.2016, 15:34 #26
Благодарю за фото.а где книгу скачать? И если ты совсем ужв теме что на СТО работаешь,то какой датчик дает сигнал на спидометр и ABS.левый передний или правый?
Старый 05.12.2016, 16:15 #27
Михаил Рыбак Не, не на СТО)) На блок АБС сигналы дают оба датчика, а вот на спидометр, скорее всего, блок АБС.
https://autoalmera.ru/forum/obschie-...-829/#post8140
Старый 05.12.2016, 16:31 #28
Михаил Рыбак Не, не на СТО)) а вот на спидометр, скорее всего, блок АБС.
На спидометр должен с КПП идти датчик.
Старый 05.12.2016, 16:57 #29
Леха я уже писал:
Михаил Рыбак Во всех этих схемах одни грабли))
Для информации: если верить книге про Альмеру от "За рулем", у нас не устанавливается датчик скорости. На МКПП, во всяком случае. Только датчики АБС.
я бы еще, прежде чем ЕЛМ подсоединять, проверил "массу" на кузов от 1 и 4 контактов блока АБС, а также визуально разъемы передних датчиков АБС.
Старый 05.12.2016, 20:11 #30
Спасибо.Пошарюсь.Однако смущает что одновременно с неработающим спидометром горят сигнальн. ламп.- руной тормоз и ABS в приборной панели.Если спидометр от МКПП то это по тросику что ли прямо к приборной панели? Тогда ABS каким боком со спидометром взаимодействует? Ну да ладно.Ща книжку почитаю мож чо пойму.Надо еще те контакты на ABS найти,проверить.
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Не работает спидометр Sashka_n Электрооборудование 6 27.10.2015 22:40
тормоз ветер Двигатель и его системы 21 02.02.2015 19:19
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Галогеновые лампы с эффектом ксенона edinros Электрооборудование 18 17.03.2014 18:43
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +4.
