Сообщение от Rewell На скорости и не надо, км/ч 20 достаточно, и, конечно, не по асфальту)
я вот тут нашу схему посмотрел - по ней лампа стояночного тормоза может загораться только от концевика рычага стояночного же тормоза или от концевика бачка тормозной жидкости при низком ее уровне. Но тогда, если сигнал шел бы от одного из этих концевиков, не горела бы лампа АБС. |
Я думаю, что в самой панели проброшена дорожка между ламп или светодиодов, точно не знаю, что у нас в панели стоит, и через диод (который нужен, что бы при включении ручника, не загоралась лампа ABS) когда появится потенциал на лампе ABS, одновременно загорится лампа (или диод) ручного тормоза. Поэтому, что бы не горела лампа ручного тормоза вместе с ABS, то нужно снимать панель и дорабатывать. Это конечно мое предположение, панель я пока еще не разбирал)))))
А проверить ABS очень легко, она у нас очень чувствительная, разгоняетесь, примерно до 40 км\час на укатанной снежной дороге и жмете резко по тормозам (100% сработает), сразу почувствуете небольшие толчки на педали тормоза и крякающие звуки)))) если у авто начинает заносить зад, то, опять же, ABS 100% не работает. Не бойтесь, шипы на снегу не пострадают.
