Like Tree9Likes
Старый 11.10.2014, 22:09 #61
думаю человек умеющий программировать микроконтроллеры, будет поквалифицированнее бездельников от оф.дилера...
Блин Моня, не хочу с вамт полемизировать, т.к. когда вам нечего сказать наинаете уходить от темы в дебри....
Вы о чём вообще?? При чём тут это?? Я их умею программировать и что?? Любой сотрудник диоера квалифицированнее меня в 100 раз... Мне дают готовую прошивку и я просто её заливаю программатором.... Но я ничего не понимаю в алгоритме прошивки и как она работает.... Вы опять передёргиваете.... Да-же ракеты падают, а там не лохи работают... Любые суперопытные инженеры всегда обкатывают свои изделия на реальных аппаратах.... и это нормально....
Последний раз редактировалось МаксимКо; 01.11.2015 в 17:28.
Старый 20.11.2014, 21:20 #62
Аватар для motka-rast
Вес репутации: 148
motka-rast на пути к лучшему
motka-rast motka-rast вне форума
Вес репутации: 148
Тут есть вопросик к мега гуру..https://autoalmera.ru/forum/zaschita...html#post62972
motka-rast вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.12.2014, 16:44 #63
Аватар для Александр69
Александр69 на пути к лучшему
Александр69 Александр69 вне форума
Бывалый, привет, недавно дхо подключил, все сделал по схеме на упаковке габариты,аккумулятор,третий подключил к тонкому проводу идущему на В8 блоке предохранителей в моторном отсеке. Подскажите проблем не будет? Спасибо!
Александр69 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.12.2014, 16:56 #64
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
По схеме, B8 идет на кнопку заднего хода. А в инструкции по подключению что написано?
Старый 01.12.2014, 16:59 #65
К плюсы замка зажинания
Старый 01.12.2014, 17:07 #66
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Сейчас посмотрел куда он дальше идет. B8 в моторном отсеке идет на кнопку заднего хода, а в салон через предохранитель F27 на замок зажигания. + там должен появляться при включании зажигания.
Если по инструкции про этот плюс написано, значит все правильно. Работать будет.
Старый 01.12.2014, 17:20 #67
Я имел в виду на работу машины, электрооборудования не повлияет.
Старый 01.12.2014, 17:26 #68
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Смотря какие дхо, но думаю не должно повлиять. Если что то замкнет, то в салоне сгорит предохранитель F27 и просто не будет загораться задний ход.
Старый 09.12.2014, 23:28 #69
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Товарищи!! Так и не понял прочитав ветку, где в альке постоянный плюс не отключаемый никогда. Нужно чтобы устройство подключенное к нему работало постоянно, независимо от замка зажигания. Магнитола выключается со временем или нет? Есть такой плюс в багажнике?
Старый 10.12.2014, 00:20 #70
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Сообщение от motka-rast Посмотреть сообщение
На магнитоле есть постоянный плюс, а так же есть на разъеме замка зажигания и в блоке предохранителей.
В багажнике постоянного нет, там только есть на плафоне, но блок BCM его отключает через некоторое время. Можно попробовать на этом блоке на разъеме X1 отсоединить проводок от контакта B5 и подсоединить к проводку на контакте B6 (см. мурзилку стр. 252). Тогда будет постояный плюс на плафоне в салоне и в багажнике. Но свет в салоне будет постоянно гореть если оставишь включенным.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +4.
