Like Tree18Likes
Старый 26.09.2016, 13:05 #301
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Ну а что там думать? В резьбе масляных каналов нет, соответственно течет сверху. Вывернули свечу, масло из колодца по резьбе стекло в цилиндр.
Это было бы хорошо, лишь бы не маслосъемные колпачки. На наших ВАЗах только они делали резьбу в масле
Старый 26.09.2016, 13:28 #302
Да ладно... А поршневые кольца не могут такого делать???
Старый 26.09.2016, 13:33 #303
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Первый признак убитых колпачков (даже если еще двигатель не дымит) - резьба на свече в масле, а затем если после холостых резко нажать газ то то дымок и опять чисто. Да я думаю все это знают. А кольца - это дым на всех режимах
Старый 26.09.2016, 14:01 #304
Так же может быть и от пропуска маслосъёмных колец.
Старый 26.09.2016, 14:17 #305
Здесь вроде речь, что сначала - масло в колодцах. А потом уже на резьбе.
Старый 27.09.2016, 05:46 #306
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Да конечно вы правы. Не туда понесло.
Старый 27.09.2016, 08:01 #307
Нет нагара на свечах, исключено.
Старый 27.09.2016, 19:03 #308
Да, нагара никакого. Даже где электроды выгорели и зазор 1,8мм был. Стопудово, пока откручивал натекло.
Димыч, подскажи. У меня как раз ТО-2 в начале месяца. Как мне грамотнее дрючить дилера на предмет замены прокладки по гарантии? Я ж типа туда не лазил, делов не знаю...
Старый 27.09.2016, 20:30 #309
Orpheus
Присутствуй на ТО, когда свечи будут менять повнимательнее смотри и потом ой, а ну ка почему у меня катушка в масле? (Просто механик не успеет стереть масло с катушки когда ее достанет...)Потом масло должно быть еще на свечнике. А давай ка внимательно колодец осмотрим... А гарантийщика пригласи те ка...
По другому никак, я не уверен что кто-то из механиков на гарантийной машине приговорит прокладку.
Старый 28.09.2016, 08:31 #310
Orpheus
Ремонтники же потом с производителя деньги гребут за ремонт по гарантии, так почему же выгоднее умолчать про обнаруженный косяк и, возможно, потом огрести уже совсем не деньги?
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +4.
