| | #301 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #302 | |||
| Интересный собеседник | Да ладно... А поршневые кольца не могут такого делать???
| | #303 | |||
| Познавший многое | Первый признак убитых колпачков (даже если еще двигатель не дымит) - резьба на свече в масле, а затем если после холостых резко нажать газ то то дымок и опять чисто. Да я думаю все это знают. А кольца - это дым на всех режимах | |||
| | #304 | |||
| Интересный собеседник | Так же может быть и от пропуска маслосъёмных колец.
| | #305 | |||
| | #306 | |||
| | #307 | |||
| | #308 | |||
| Интересный собеседник | Да, нагара никакого. Даже где электроды выгорели и зазор 1,8мм был. Стопудово, пока откручивал натекло. Димыч, подскажи. У меня как раз ТО-2 в начале месяца. Как мне грамотнее дрючить дилера на предмет замены прокладки по гарантии? Я ж типа туда не лазил, делов не знаю... | |||
| | #309 | |||
| Интересный собеседник | Orpheus Присутствуй на ТО, когда свечи будут менять повнимательнее смотри и потом ой, а ну ка почему у меня катушка в масле? (Просто механик не успеет стереть масло с катушки когда ее достанет...)Потом масло должно быть еще на свечнике. А давай ка внимательно колодец осмотрим... А гарантийщика пригласи те ка... По другому никак, я не уверен что кто-то из механиков на гарантийной машине приговорит прокладку. | |||
| | #310 | |||
| При выключении зажигания не выключается вентилятор.... | ||||
| Катушка зажигания заржавела на новом авто! | ||||
| Обучение ключа зажигания | ||||
| Работа замка зажигания | ||||
