Like Tree18Likes
Старый 08.09.2018, 15:31 #501
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
К4М490
Старый 08.09.2018, 16:04 #502
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
К4М490
Точно такая модель? Во всем каталоге нету такого.
Добавлено через 15 минут
А свечи NGK BKR6EK подходят?
Во! Нашел, уже был такой вопрос:
Сообщение от kuts Посмотреть сообщение
Извиняюсь, а свечи BKR6EK подойдут?
Старый 08.09.2018, 16:23 #503
Наш двигатель из них какой?
К4М
Старый 08.09.2018, 17:40 #504
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
К4М
После K4M должны быть какие-то цифры
Старый 08.09.2018, 17:59 #505
Для выбора свечей информации достаточно...
Старый 08.09.2018, 21:01 #506
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Нет не достаточно.
В том каталоге, о котором я говорил, приводится около 20 вариантов двигателей K4M с разными цифрами.
И к ним рекомендуются разные свечи.
Могу выложить этот каталог, хотя его запросто с сайта можно скачать.
Старый 08.09.2018, 23:05 #507
Аватар для Ахмед
Ахмед на пути к лучшему
Ахмед Ахмед вне форума
Аватар для Ахмед
У меня такая же фигня, на холостых. "Дрочилка" ходуном, через сиденье ощущаю перебои, будто двигатель "спотыкается". Два-три цикла нормально - одна запинка. Два-три нормально - запинка. Но тахометр намертво показывает 750!
Буду инспектировать катушки и их контакт со свечами. В колодце второго цилиндра у меня децл сопливит масло из-под клапанной крышки, плюс в этом же или третьем (не помню) - улетал кончик центрального электрода иридиевой свечи, зазор был 2-2,5мм. Так продолжалось несколько тыщ км.
Короче, на ревизию зажигалово беру, а там посмотрим. В подкрепление видел видео в ютьюбе типа "Неисправная катушка на Ларгусе" или типа того. Очень похоже. Но у меня потери тяги не наблюдается.
у меня через 15-20 секунд .... все нормально ....
Добавлено через 18 минут
Как я ранее писал, что у меня вибрация только на холодном двигателе. И эта вибрация продолжается от 15 до 20 секунд, потом все ровно и четко.
Потери в тяге или в мощности, а также увеличение расхода топлива не наблюдаю.
Один знакомый сказал, попробовать разогнать 150 и выше, если будет проблема с форсунками, то будет заметно ( как ... не сказал).
Я не любитель гонять, попробовал 150+, а машина еще просит, но у меня смелости не хватило прибавить газу.
Думаю, что не надо голову ломать и лучше использовать автозапуск. Пока подойдешь к машине, вибрация уже исчезнет
Т.к. я уже проверил свечи, подушки двигателя и коробки, и катушки. Все в порядке
Если кто-нибудь найдет причину, напишите здесь, пожалуйста !!!!!
Ахмед вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.09.2018, 02:00 #508
Нет не достаточно.
Насколько разные?
Огласите весь список, подалуйста
Старый 09.09.2018, 10:24 #509
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Насколько разные?
Я выше приводил этот список:
"K4M 616 / 642", "K4M 690 / 696", "K4MA6", "K4M 690 / 696 / 697", "K4M 694 / 696", "K4M-720 / 744 / 745 / 748" и т. д.
И это не полный список.
А двигателя K4M 490 в этом каталоге NGK вообще нету.
Старый 09.09.2018, 11:38 #510
Не представляю в чём разница этих моделей, но думаю принципиальных различий в них нет!
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +4.
