Like Tree18Likes
Старый 07.09.2018, 13:15 #491
Аватар для Пал Палыч
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 129
Пал Палыч на пути к лучшему
Пал Палыч Пал Палыч вне форума
Авто: Nissan Almera автомат
Вес репутации: 129
У меня такая же фигня, на холостых. "Дрочилка" ходуном, через сиденье ощущаю перебои, будто двигатель "спотыкается". Два-три цикла нормально - одна запинка. Два-три нормально - запинка. Но тахометр намертво показывает 750!
Всё также один в один.
Пал Палыч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.09.2018, 14:34 #492
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Сообщение от Пал Палыч Посмотреть сообщение
В вашем случае скорее всего дело в катушках, надо попробовать купить хотя-бы одну и пробовать менять по очерёдно пока не выйдет неисправная.
В принципе катушка не так дорого стоит, можно даже на алиэкспресе купить за 800р.
https://ru.aliexpress.com/item/IC-00...ef8a2e0ePXFJJc
Старый 07.09.2018, 15:13 #493
Вес репутации: 129
Вес репутации: 129
Теоретически, можно же проверить работу катушек и тестером ? Прозвонить обмотку ?
Старый 07.09.2018, 15:24 #494
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Чаще всего дело не в обмотке, а в пробое корпуса и искра шьёт мимо свечи в колодец!
И проверить это невозможно, если нет явных следов на катушке.
Старый 07.09.2018, 15:46 #495
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Нет.Вторичная обмотка катушек имеет очень большой импеданс по сопротивлению.Если даже вы что-то увидите с помощью тестера на предельных режимах,то это ни чего не значит.Нужен спец.прибор.
Старый 07.09.2018, 21:09 #496
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Ну, хотя бы тогда мультиметром я просто исключу/обнаружу явно "уехавшую" катушку.
Во-всяком случае, сравню их между собой.
На каком-то сайте внезапно обнаружились характеристики оригинала, но последняя буква "C", а не "G":
2244800Q0C
Первичная обмотка 0,65 Ом
Вторичная обмотка 10 кОм
Старый 07.09.2018, 21:21 #497
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Весьма сомнительно.Скорее ошибка, 10 мОм поверю.
Старый 07.09.2018, 23:18 #498
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Не я придумал. Лишь нашел в инете. В понедельник замерю и напишу что получилось.
Старый 08.09.2018, 08:42 #499
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Порыл еще интернет. Разные катушки, разных конструкций, разных машин.
У всех найденных мной сопротивление вторичной обмотки измеряется килоомами. Мегаомамы - это на пробой на корпус. Так что все правильно!
Старый 08.09.2018, 15:23 #500
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
Вес репутации: 155
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Вес репутации: 155
Скачал каталог NGK... Там я так понял свечи привязаны к типу двигателя.
Какой у нас точный тип двигателя?
Там есть такие варианты: "K4M 616 / 642", "K4M 690 / 696", "K4MA6", "K4M 690 / 696 / 697", "K4M 694 / 696", "K4M-720 / 744 / 745 / 748" и т. д.
Наш двигатель из них какой?
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +4.
