Like Tree18Likes
Старый 07.09.2018, 10:55 #1
Сообщение от Ахмед Посмотреть сообщение
Как будто двигатель троит и трясется ... но обороты не плавают ....
просто странно ...
А так машина работает отлично на прогретом двигателе.
У меня такая же фигня, на холостых. "Дрочилка" ходуном, через сиденье ощущаю перебои, будто двигатель "спотыкается". Два-три цикла нормально - одна запинка. Два-три нормально - запинка. Но тахометр намертво показывает 750!
Буду инспектировать катушки и их контакт со свечами. В колодце второго цилиндра у меня децл сопливит масло из-под клапанной крышки, плюс в этом же или третьем (не помню) - улетал кончик центрального электрода иридиевой свечи, зазор был 2-2,5мм. Так продолжалось несколько тыщ км.
Короче, на ревизию зажигалово беру, а там посмотрим. В подкрепление видел видео в ютьюбе типа "Неисправная катушка на Ларгусе" или типа того. Очень похоже. Но у меня потери тяги не наблюдается.
Старый 07.09.2018, 13:15 #2
Аватар для Пал Палыч
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 134
Пал Палыч на пути к лучшему
Пал Палыч Пал Палыч вне форума
Авто: Nissan Almera автомат
Вес репутации: 134
Всё также один в один.
Пал Палыч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.09.2018, 14:34 #3
Сообщение от Пал Палыч Посмотреть сообщение
В вашем случае скорее всего дело в катушках, надо попробовать купить хотя-бы одну и пробовать менять по очерёдно пока не выйдет неисправная.
В принципе катушка не так дорого стоит, можно даже на алиэкспресе купить за 800р.
https://ru.aliexpress.com/item/IC-00...ef8a2e0ePXFJJc
Старый 07.09.2018, 15:13 #4
Вес репутации: 134
Вес репутации: 134
Теоретически, можно же проверить работу катушек и тестером ? Прозвонить обмотку ?
Старый 07.09.2018, 15:24 #5
Чаще всего дело не в обмотке, а в пробое корпуса и искра шьёт мимо свечи в колодец!
И проверить это невозможно, если нет явных следов на катушке.
Старый 07.09.2018, 15:46 #6
Нет.Вторичная обмотка катушек имеет очень большой импеданс по сопротивлению.Если даже вы что-то увидите с помощью тестера на предельных режимах,то это ни чего не значит.Нужен спец.прибор.
Старый 07.09.2018, 21:09 #7
Ну, хотя бы тогда мультиметром я просто исключу/обнаружу явно "уехавшую" катушку.
Во-всяком случае, сравню их между собой.
На каком-то сайте внезапно обнаружились характеристики оригинала, но последняя буква "C", а не "G":
2244800Q0C
Первичная обмотка 0,65 Ом
Вторичная обмотка 10 кОм
Старый 07.09.2018, 21:21 #8
Весьма сомнительно.Скорее ошибка, 10 мОм поверю.
Старый 08.09.2018, 23:05 #9
Аватар для Ахмед
Ахмед на пути к лучшему
Ахмед Ахмед вне форума
Аватар для Ахмед
у меня через 15-20 секунд .... все нормально ....
Добавлено через 18 минут
Как я ранее писал, что у меня вибрация только на холодном двигателе. И эта вибрация продолжается от 15 до 20 секунд, потом все ровно и четко.
Потери в тяге или в мощности, а также увеличение расхода топлива не наблюдаю.
Один знакомый сказал, попробовать разогнать 150 и выше, если будет проблема с форсунками, то будет заметно ( как ... не сказал).
Я не любитель гонять, попробовал 150+, а машина еще просит, но у меня смелости не хватило прибавить газу.
Думаю, что не надо голову ломать и лучше использовать автозапуск. Пока подойдешь к машине, вибрация уже исчезнет
Т.к. я уже проверил свечи, подушки двигателя и коробки, и катушки. Все в порядке
Если кто-нибудь найдет причину, напишите здесь, пожалуйста !!!!!
Ахмед вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
