Сообщение от Orpheus У меня такая же фигня, на холостых. "Дрочилка" ходуном, через сиденье ощущаю перебои, будто двигатель "спотыкается". Два-три цикла нормально - одна запинка. Два-три нормально - запинка. Но тахометр намертво показывает 750!
Буду инспектировать катушки и их контакт со свечами. В колодце второго цилиндра у меня децл сопливит масло из-под клапанной крышки, плюс в этом же или третьем (не помню) - улетал кончик центрального электрода иридиевой свечи, зазор был 2-2,5мм. Так продолжалось несколько тыщ км.
Короче, на ревизию зажигалово беру, а там посмотрим. В подкрепление видел видео в ютьюбе типа "Неисправная катушка на Ларгусе" или типа того. Очень похоже. Но у меня потери тяги не наблюдается. |
у меня через 15-20 секунд .... все нормально ....
Добавлено через 18 минут
Как я ранее писал, что у меня вибрация только на холодном двигателе. И эта вибрация продолжается от 15 до 20 секунд, потом все ровно и четко.
Потери в тяге или в мощности, а также увеличение расхода топлива не наблюдаю.
Один знакомый сказал, попробовать разогнать 150 и выше, если будет проблема с форсунками, то будет заметно ( как ... не сказал).
Я не любитель гонять, попробовал 150+, а машина еще просит, но у меня смелости не хватило прибавить газу.
Думаю, что не надо голову ломать и лучше использовать автозапуск. Пока подойдешь к машине, вибрация уже исчезнет
Т.к. я уже проверил свечи, подушки двигателя и коробки, и катушки. Все в порядке
Если кто-нибудь найдет причину, напишите здесь, пожалуйста !!!!!
