| | #1 | |||
| Новичок | Подскажите на 1.6 102 гидрокомпенсаторы стоят???Т.к хочу поставить газ!!! | |||
| | #2 | |||
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Непонятно какая связь между гидриками и газом.. Одно другому не мешает..
| | #4 | |||
| Гость | гидрики стабильно зазор выбирают, не зависимо от теплового расширения деталей газораспределительного механизма, в отличие с обычными регулировками. газ по природе своей горит более медленно, и как следствие более сильное тепловое напряжение выпускного клапана, да и головки блока в целом= удлиннение стержня клапана=уменьшение теплового зазора в паре "клапан-кулачок распредвала" вплоть до нуля,= возможность получить недозакрытый клапан= его стремительный перегрев (клапан охлаждается в момент контакта с седлом) и прогар... поэтому на газу рекомендуется проверять зазоры в клапанах как можно чаще, а в случае с гидриками такая необходимость отпадает. как то так. | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Это всё понятно... но как это влияет на выбор устанавливать или нет?? Просто чаще регулируешь и всё...
| | #6 | |||
| Гость | можно не успеть, т.к. даже при небольшом перегреве наблюдается очень сильный и быстрый износ седла клапана, а водитель об этом ни сном ни духом, что зазоров то уже и нетути давно, не каждый день же проверять их будешь, да и условия на газу сильно разнятся при частичной нагрузке и при тапке в пол, на бензине стабильнее , бывали случаи. предпочтительнее все же на гидриках. вот видно человек и беспокоится об этом, т.к. на гидриках прожечь клапана намного сложнее, чем без них. | |||
| | #7 | |||
| Познавший многое | еще как влияет. альмеру специально выбирал из-за движка под установку гбо. в отличие от шкод и кий всяких с впрыском. там только 5 поколение можно. еще несколько месяцев и установка отобъется. и года не прошло. машина на каждый день. в воскресенье было две заправки тора на день. где то такой выбор. | |||
| | #8 | |||
| Наш человек | Какое то высокочастотное посвистывание иногда на прогретом двигателе. Подождать пока проявится или в сервис? | |||
| | #9 | |||
| Гость | | |||
| | #10 | |||
| Наш человек | | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Запуск двигателя | ||||
| Пробег двигателя К4М | ||||
| Работа с винилом | ||||
| Работа замка зажигания | ||||
| Работа Г | ||||
