Сообщение от SVK какая связь между гидриками и газом |
гидрики стабильно зазор выбирают, не зависимо от теплового расширения деталей газораспределительного механизма, в отличие с обычными регулировками. газ по природе своей горит более медленно, и как следствие более сильное тепловое напряжение выпускного клапана, да и головки блока в целом= удлиннение стержня клапана=уменьшение теплового зазора в паре "клапан-кулачок распредвала" вплоть до нуля,= возможность получить недозакрытый клапан= его стремительный перегрев (клапан охлаждается в момент контакта с седлом) и прогар... поэтому на газу рекомендуется проверять зазоры в клапанах как можно чаще, а в случае с гидриками такая необходимость отпадает. как то так.
