Старый 13.04.2014, 10:56 #1
У меня очень громкий звук работы двигателя.Если у Вас его нет,возможно у меня что-то не в порядке с двигателем.
Бывалый, понятно,спасибо за информацию.Вопросик.Скажите пож-та обивку потолка не снимали?
Снимал и не раз
Старый 13.04.2014, 11:21 #2
Аватар для Vadimir007
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 20 раз(а)
Vadimir007 на пути к лучшему
Авто: Almera
Бывалый, скажите процесс,хоть в двух словах как снять,сложно?и после установки обратно косяки будет видно,топорщится нигде не будет?Мне нужно,а то на заводе криворуки забыли антенну прикрутить.
Добавлено через 42 секунды
вернее провод к антенне.
одному можно справиться,или помощь нужна будет?
Старый 13.04.2014, 10:16 #3
О необходимости регулировки зазоров в приводе клапанов свидетельствует отчетливый громкий стук, слышный при работе двигателя на холостом ходу с места водителя при закрытом капоте. Увеличенные зазоры не приводят к аварийным поломкам двигателя, но вызывают усиленный износ деталей клапанного механизма. Помимо этого при увеличенных зазорах впускных клапанов ухудшается наполнение цилиндров горючей смесью и, как следствие, снижается мощность двигателя. При полном отсутствии зазоров у выпускных клапанов, помимо неровной работы и снижения мощности двигателя из-за уменьшения компрессии в цилиндрах, возможно обгорание тарелок этих клапанов и их седел из-за перегрева, так как не садящийся плотно в седло клапан плохо охлаждается.
Старый 13.04.2014, 11:59 #4
Что за бред пишите... У нас там ничего не регулируется... При шуме клапана меняется гидрокомпенсатор...
Старый 13.04.2014, 12:09 #5
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
Что за бред пишите
Именно, снимите видео как вы будете гидрокомпенсаторы регулировать, хоть по ржём
Оставьте мотор в покое. нормально он работает. На холодную, особенно зимой, гидрокомпенсаторы отчетливо простукивают, т.к. масло загустевает. При прогреве, мотор работает абсолютно нормально, даже если есть небольшой дизельный эффект. Все остальное- от обилия свободного времени и/или отсутствия магнитоллы. Обратитесь к диллеру, пусть послушает. Попросите завести машину с тест дрйва, послушайте её и свою. Почитайте как работают гидрокомпенсаторы.
Ещё к сведению: гидрокомпенсаторы после замены, не дают дизельный эффект первые 100 км. К этому пробегу детали притираются и работаю в штатном режиме.
Ну а если уж у вас действительно дизельный рокот, то гидрокомпенсаторы тут ни причем. Меняйте фазорегулятор.
Старый 21.02.2015, 10:53 #6
Аватар для Nameless One
Nameless One на пути к лучшему
Nameless One Nameless One вне форума
Сообщение старое, а у нас он есть? Этот фазорегулятор. Я не смог его найти :(
Nameless One вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.04.2014, 10:45 #7
Авто: Almera
Хорошо,попробую,может вернее сказать,шум,а не звуки,или это одно и тоже?
Старый 13.04.2014, 10:46 #8
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
снимите, а там будем разбираться
Старый 13.04.2014, 10:50 #9
шум это звук, но звук не всегда шум...
Старый 13.04.2014, 11:45 #10
сними резинки с передних дверей ,накладки боковые руку и так засунешь,боковые на защёлках тени сильней
Работа с винилом Моня Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 53 31.03.2015 17:22
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +4.
