Старый 13.04.2014, 10:30 #61
Аватар для Vadimir007
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 20 раз(а)
Vadimir007 на пути к лучшему
Авто: Almera
Сообщение от Burns Посмотреть сообщение
что значит "громкий звук работы двигателя?". Я после альмеры теперь не могу равнодушно пройти мимо работающих ВАЗовских автомобилей. У них (как оказалось) громкий звук работы двигателя.
У меня очень громкий звук работы двигателя.Если у Вас его нет,возможно у меня что-то не в порядке с двигателем.
Бывалый, понятно,спасибо за информацию.Вопросик.Скажите пож-та обивку потолка не снимали?
Старый 13.04.2014, 10:32 #62
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Видео снимите и выложите здесь, а то непонятно какие у вас там звуки.
Старый 13.04.2014, 10:45 #63
Авто: Almera
Хорошо,попробую,может вернее сказать,шум,а не звуки,или это одно и тоже?
Старый 13.04.2014, 10:46 #64
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
снимите, а там будем разбираться
Старый 13.04.2014, 10:50 #65
шум это звук, но звук не всегда шум...
Старый 13.04.2014, 10:56 #66
Снимал и не раз
Старый 13.04.2014, 11:21 #67
Авто: Almera
Бывалый, скажите процесс,хоть в двух словах как снять,сложно?и после установки обратно косяки будет видно,топорщится нигде не будет?Мне нужно,а то на заводе криворуки забыли антенну прикрутить.
Добавлено через 42 секунды
вернее провод к антенне.
одному можно справиться,или помощь нужна будет?
Старый 13.04.2014, 11:45 #68
сними резинки с передних дверей ,накладки боковые руку и так засунешь,боковые на защёлках тени сильней
Старый 13.04.2014, 11:59 #69
О необходимости регулировки зазоров в приводе клапанов свидетельствует отчетливый громкий стук, слышный при работе двигателя на холостом ходу с места водителя при закрытом капоте.
Что за бред пишите... У нас там ничего не регулируется... При шуме клапана меняется гидрокомпенсатор...
Старый 13.04.2014, 12:09 #70
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
Что за бред пишите
Именно, снимите видео как вы будете гидрокомпенсаторы регулировать, хоть по ржём
Оставьте мотор в покое. нормально он работает. На холодную, особенно зимой, гидрокомпенсаторы отчетливо простукивают, т.к. масло загустевает. При прогреве, мотор работает абсолютно нормально, даже если есть небольшой дизельный эффект. Все остальное- от обилия свободного времени и/или отсутствия магнитоллы. Обратитесь к диллеру, пусть послушает. Попросите завести машину с тест дрйва, послушайте её и свою. Почитайте как работают гидрокомпенсаторы.
Ещё к сведению: гидрокомпенсаторы после замены, не дают дизельный эффект первые 100 км. К этому пробегу детали притираются и работаю в штатном режиме.
Ну а если уж у вас действительно дизельный рокот, то гидрокомпенсаторы тут ни причем. Меняйте фазорегулятор.
Работа с винилом Моня Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 53 31.03.2015 17:22
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +4.
