Старый 26.03.2014, 12:03 #51
Замена свечей на то1 по регламенту 15000.
Старый 26.03.2014, 12:06 #52
ну да, все правильно, замена свечей ТО-2, 30000 пробега
https://autoalmera.ru/forum/garantii...zhdeniya-1016/
Старый 26.03.2014, 21:23 #53
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
,залейте масло погуще.Ибо это 100% стучат гидрики..
еще, пишут, стучат от перелива. пенится вроде бы как.
да и погуще не значит лучше.
Старый 26.03.2014, 21:56 #54
А у кого было что масло отлил и стал работать тише?
Старый 27.03.2014, 00:21 #55
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Тиши мотор работать не будет. Хотите тихий мотор покупайте солярис.
И вообще по мне таки тема флудильная получается.
Старый 12.04.2014, 16:29 #56
Аватар для Vadimir007
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 20 раз(а)
Vadimir007 на пути к лучшему
Авто: Almera
Monstr 62, Скорее всего так и есть.Посмотрю.Потому что скрепит сильно и практически везде.
Добавлено через 20 минут
Двигатель работает так,как буд-то там дизель 2.5 л.Очень громко.Звонил дилеру,сказал,что плавают обороты холостого хода.Он сказал забить на это,ибо двигателя такие,у всех так.Скажите пож-та у кого как???И проезжал сегодня Bluebird рядом,но так как буд-то пролетел,ибо его вообще слышно не было,ни звука шин,ни двигателя,ни коробки,тишина........Жена так сильно удивилась.А я ей говорю,а что хотеть то,они как небо и земля -такие же,разные!И показался как-то по симпатичнее он,чем Альмера.Вот так.
Старый 12.04.2014, 22:28 #57
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Vadimir007, Вот тут про обороты мож че найдете. https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...5/index12.html
Старый 13.04.2014, 09:20 #58
Авто: Almera
Про громкий звук работы двигателя хотел у Вас спросить,дорогие форумчане.Читал вчера гарантийную книжку и вычитал там вот что:Техническое обслуживание двигателя-Зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов-периодическое техническое обслуживание не требуется.ОДНАКО,ПРИ УСИЛЕНИИ ШУМА,ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОРЫ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ.
Как думаете поможет?Снизится шум,если проверят зазоры?
Старый 13.04.2014, 10:05 #59
Аватар для Burns
Поблагодарил сам:: 17
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 157
Burns на пути к лучшему
Burns Burns вне форума
Аватар для Burns
Вес репутации: 157
что значит "громкий звук работы двигателя?". Я после альмеры теперь не могу равнодушно пройти мимо работающих ВАЗовских автомобилей. У них (как оказалось) громкий звук работы двигателя.
Burns вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.04.2014, 10:16 #60
О необходимости регулировки зазоров в приводе клапанов свидетельствует отчетливый громкий стук, слышный при работе двигателя на холостом ходу с места водителя при закрытом капоте. Увеличенные зазоры не приводят к аварийным поломкам двигателя, но вызывают усиленный износ деталей клапанного механизма. Помимо этого при увеличенных зазорах впускных клапанов ухудшается наполнение цилиндров горючей смесью и, как следствие, снижается мощность двигателя. При полном отсутствии зазоров у выпускных клапанов, помимо неровной работы и снижения мощности двигателя из-за уменьшения компрессии в цилиндрах, возможно обгорание тарелок этих клапанов и их седел из-за перегрева, так как не садящийся плотно в седло клапан плохо охлаждается.
Работа с винилом Моня Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 53 31.03.2015 17:22
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +4.
