| | #31 | |||
| Интересный собеседник | ascent не плохо бы сразу написать, какой бензин? 92 или 95-ый. Если последний, то дело в убитых свечах. | |||
| | #32 | |||
Добавлено через 1 минуту Признак убитых свечей плохо заводится. А он говорит, что заводится хорошо. | |||
| | #33 | |||
| Новичок | вот и я о том же мастерам говорю, если свечи то плохо заводится,если бензин то обороты плавают.... а у меня с этим всё норм...... а и бензин 92 с самого начала вобщем я не знаю,странно как то всё.... ![]() Добавлено через 2 минуты Чудес не бывает. Пробовали сменить заправку? Говорить проверенная в нашей стране нельзя. Надо точно исключить качество бензина не успел,машина у од стоит они решают что ещё может быть... два дня уже | |||
| | #34 | |||
| Интересный собеседник | ascent на холостых как работает? устойчиво, или обороты плавают? Если бы был жигуль с трамблером, тогда можно сказать что проблема с зажиганием. В данном случае возможно тоже, может катушка на какой нибудь свечке хандрит? упс... не внимательно прочитал первый пост ![]() давление в топливной рампе как? может к форсункам топливо не равномерно поступает? | |||
| | #35 | |||
| Новичок | давление в топливной рампе как? может к форсункам топливо не равномерно поступает?[/QUOTE] не могу сказать,но од наверняка проверяли это,хотя.... | |||
| | #36 | |||
| Интересный собеседник | Ну во - первых дилер всегда сваливает на бензин. Вы в рем зоне были? В машинах понимаете, что говорили они? Где доказательства? Если дергается значит либо бензина не хватает, либо зажигание. Нужно проверить на наличие ошибок ЭБУ. Если они проверяли наверняка были пропуски зажигания. Либо как правильно писали выше давления нет в топливной рампе. Т.е сеточка бензонасоса возможно забита грязью с вашей проверенной веками заправки. Нужно измерять давление в рампе если оно меряется и посмотреть бензонасос. Можно проще выкатать этот бензин. Залить на другой заправке 98 и ощутить наконец-то 102 л.с.
| | #37 | |||
| Хороший человек | Хотелось бы знать механика или автомат, т.к. тоже бывают зависимости от типа коробки. | |||
| | #38 | |||
| Интересный собеседник | Когда у меня дёргалась 8-ка, это были прогоревшие клапана
| | #39 | |||
| Новичок | Цитата:
коробка механика... Добавлено через 7 минут Цитата:
сегодня поеду забирать,вроде как сделали ![]() вечером отпишусь чего там было такое | |||
| | #40 | |||
| Наш человек | Т.е сеточка бензонасоса возможно забита грязью с вашей проверенной веками заправки. Нужно измерять давление в рампе если оно меряется и посмотреть бензонасос.!!!! была такая же проблема не предыдущем авто. едешь - газ даешь, начинает дергаться. заменил свечи, провода, катушки... ноль эмоций... снял бензонасос-забита сетка!!! поменял оба фильтра топливных - проблема ушла. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблемы у конкурентов от GM | ||||
| Первые проблемы | ||||
| Mercedes разрабатывает внедорожник с двигателем Renault | ||||
| Проблемы с АЦН Орск. | ||||
