Like Tree12Likes
Старый 26.12.2014, 00:25 #31
ascent не плохо бы сразу написать, какой бензин? 92 или 95-ый. Если последний, то дело в убитых свечах.
Старый 26.12.2014, 00:29 #32
Сообщение от ascent Посмотреть сообщение
всем здрасьте! на моём ниссане с пробегом 6000 км случилась странная хрень, внезапно машина стала дергаться при разгоне... на холостых работает ровно,заводится как обычно хорошо. у од всё проверили,свечи,форсунки,катушки,всё хорошо,но рывки подтверждают и разводят руки греша на плохой бензин ((( но заправляюсь я на одной и той же заправке и качеством бензина всегда был доволен.
у кого было такое,как решили?
Чудес не бывает. Пробовали сменить заправку? Говорить проверенная в нашей стране нельзя. Надо точно исключить качество бензина.
Признак убитых свечей плохо заводится. А он говорит, что заводится хорошо.
Старый 26.12.2014, 01:07 #33
Аватар для ascent
ascent на пути к лучшему
ascent ascent вне форума
Аватар для ascent
вот и я о том же мастерам говорю, если свечи то плохо заводится,если бензин то обороты плавают.... а у меня с этим всё норм...... а и бензин 92 с самого начала
вобщем я не знаю,странно как то всё....
не успел,машина у од стоит они решают что ещё может быть... два дня уже
ascent вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.12.2014, 01:16 #34
ascent на холостых как работает? устойчиво, или обороты плавают? Если бы был жигуль с трамблером, тогда можно сказать что проблема с зажиганием. В данном случае возможно тоже, может катушка на какой нибудь свечке хандрит?
упс... не внимательно прочитал первый пост
давление в топливной рампе как? может к форсункам топливо не равномерно поступает?
Старый 26.12.2014, 01:22 #35
Аватар для ascent
Аватар для ascent
давление в топливной рампе как? может к форсункам топливо не равномерно поступает?[/QUOTE]
не могу сказать,но од наверняка проверяли это,хотя....
Старый 26.12.2014, 02:11 #36
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Ну во - первых дилер всегда сваливает на бензин. Вы в рем зоне были? В машинах понимаете, что говорили они? Где доказательства?
Если дергается значит либо бензина не хватает, либо зажигание.
Нужно проверить на наличие ошибок ЭБУ. Если они проверяли наверняка были пропуски зажигания.
Либо как правильно писали выше давления нет в топливной рампе. Т.е сеточка бензонасоса возможно забита грязью с вашей проверенной веками заправки. Нужно измерять давление в рампе если оно меряется и посмотреть бензонасос.
Можно проще выкатать этот бензин. Залить на другой заправке 98 и ощутить наконец-то 102 л.с.
Старый 26.12.2014, 05:32 #37
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Хотелось бы знать механика или автомат, т.к. тоже бывают зависимости от типа коробки.
Старый 26.12.2014, 07:11 #38
Когда у меня дёргалась 8-ка, это были прогоревшие клапана
Старый 26.12.2014, 12:41 #39
Аватар для ascent
Аватар для ascent
коробка механика...
Добавлено через 7 минут
в зоне был,видел только снятые форсунки. на тот момент это были главные подозрения... постояно находиться в рем зоне не могу-работа. ещё видел как катались на ней с подключенным компьютером но он ни чего не показал,т.е. всё в норме(((( борткомпьютер то же молчит,чек не горит...
сегодня поеду забирать,вроде как сделали
вечером отпишусь чего там было такое
Старый 26.12.2014, 15:16 #40
Аватар для максим
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 38 раз(а)
максим максим вне форума
Аватар для максим
Т.е сеточка бензонасоса возможно забита грязью с вашей проверенной веками заправки. Нужно измерять давление в рампе если оно меряется и посмотреть бензонасос.!!!!
была такая же проблема не предыдущем авто. едешь - газ даешь, начинает дергаться. заменил свечи, провода, катушки... ноль эмоций... снял бензонасос-забита сетка!!! поменял оба фильтра топливных - проблема ушла.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +4.
