| | #1 | |||
| Интересный собеседник |
| | #2 | |||
| Новичок | Понятно. Сомнение только с обманкой, ее обычно ставят, когда лямбда зонд стоит после катализатора, а здесь - до, никакой обратной связи нет. Одно теперь сдерживает, если на ТО будут реально проверять, то по СО будет превышение. | |||
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Так она у вас что,ещё на гарантии??
| | #4 | |||
| Новичок | нет, не на гарантии. Но для осаго же ТО ввели | |||
| | #5 | |||
| Наш человек | Абсолютно бестолковая затея. Наш катализатор ходит почти как и двигатель. Он стоит под днищем а не в коллекторе, как у корейцев, что исключает попадание в цилиндры продуктов разрушения ката. А удаление ради прибавки мощности это абсурд на нашем двигателе. | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | Удаляют обычно когда он забит и прибавка мощности ощутимая будет...
| | #7 | |||
| Наш человек | Это что б его забить надо на одном масле ездить очень долго, альмера ещё достаточно молода, а логановский кат крепкий. Мой почти 400 тыс пробегал и вопросов к выхлопу нет. Поэтому я сомневаюсь, что человек который захотел удалить кат, делает это по причине что он забит...тут что то другое | |||
| | #8 | |||
А забивается он не только от масла... Точно не знаю, но сервисмены говорят, что там керамика сыпется...
| | #9 | |||
![]() Тот же ELM327 цепляем и смотрим два графика, а не один | |||
| | #10 | |||
| Новичок | | |||
| Проблема с задними стеклоподъемниками (ручными) | ||||
| Проблема с форумом | ||||
| Задняя передача - есть ли проблема? | ||||
| Проблема с сидениями в новой альмере | ||||
