Старый 09.11.2020, 06:31 #1
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
По умолчанию Вентелятор включается при 81 градусе
На выходные игрался с ЕЛМ и обратил внимание что заработал вентилятор радиатора. Посмотрел на температуру по ЕЛМ 81 градус. Вышел потрогал верхний патрубок радиатора холодный , стал прогреваться где то после 88 градусов. Вентилятор отключился, и потом уже включался где то после 92 градусов. Вопрос что менять. Датчик? но температуру мозги видят правильные. Термостат? а он причем? К стати я и раньше слышал что работает вентилятор когда вроде бы рано ему включаться. У кого то есть предложения? Или методом научного тыка и ползучего интеллекта!
Старый 09.11.2020, 08:45 #2
У меня АКПП и вентилятор на первое положение включается только при 91 градус и больше никогда.
Если ELM видит температуру, то и мозги видят те же самые показания и именно ЭБУ включает вентилятор.
Прошивку случайно не меняли?
Старый 09.11.2020, 09:40 #3
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Прошивку не менял. Решил начать с термостата, поскольку как я понял у него отказы чаще.
Номер термостата на 81-83 градуса по памяти не подскажешь?
Старый 09.11.2020, 10:12 #4
Аватар для Пал Палыч
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 134
Пал Палыч на пути к лучшему
Пал Палыч Пал Палыч вне форума
Авто: Nissan Almera автомат
Вес репутации: 134
21200-00Q0A
Пал Палыч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.11.2020, 10:24 #5
Думаю термостат здесь не причем!Он никак не может заставить включиться вентилятору на 81 гр вместо 91.
А вообще на АКПП 83 гр., На МКПП 89 гр
Разные термостаты
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +4.
