Старый 12.12.2014, 09:57 #1
Аватар для nebo-77
Поблагодарили: 4 раз(а)
nebo-77 скоро придёт к известности
nebo-77 nebo-77 вне форума
Аватар для nebo-77
По умолчанию Охлаждение АКПП
Друзья мои, приобретая автомобиль с АКПП, наряду с комфортом невольно думаешь о надежности и долгой работы АКПП. Судя по многочисленным публикациям АКПП DP2, устанавливаемая на многие марки автомобилей( Пежо, Ситроен, Рено и конечно же Ниссан Альмира) испытывает некоторые трудности с охлаждением масла АКПП в режимах с нагрузкой летом…
DP0/DP2 имеет теплообменник для охлаждения масла. Все трансмиссии с теплообменником работают в температурном режиме близко к критическому. Летом АКПП DP0 регулярно перегревается и страдает электрика, а именно — гидроблок. Такова конструктивная особенность многих АКПП с теплообменником. Обязанность беречь эту АКПП от перегрева лежит на владельце.
Надо иметь ввиду, что при рабочей температуре 75-90 градусов эта АКПП практически вечна. Чем больше нагружать ее на низких и слишком высоких температурах, тем раньше наступает преждевременная старость элементов. Фрикционы загрязняют масло, грязь оседает в теплообменнике, который работает на пределе и как результат, маслов жару не успевает охладиться отчего гидроплита (и соленоиды) перестают штатно работать. И чем грязнее масло, тем хуже работает гидроблок.
Теплообменник не принято менять из-за его слишком дорогой цены и короткого срока службы. Дешевле оказывается установить дополнительный радиатор охлаждения вместо теплообменника(он глушится). Еще лучше — с термостатом(можно и без него). Что это дает? Радикально уменьшается возможность перегрева АКПП (летом в жару+кондиционер), при тяжелых устловиях эксплуатации, при высоких скоростях, при резких ускорениях), что ведет к повышению надежности, существенному увеличению срока службы АКПП и купирования головной боли от дурных мыслей!
Что вы думаете по этому поводу?
http://www.drive2.ru/l/5213181/
nebo-77 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.12.2014, 10:25 #2
Сообщение от nebo-77 Посмотреть сообщение
Думаю, чт о если-бы это была разработка АвтоТаза, то наверно это и имело-бы смысл, но т.к. разработали Европейцы и об этой проблеме известно давно, то я-бы задумался...
Ведь каждой новой ревизией надёжность коробки повышается, а значит инженеры пробуют разные варианты.. И думаю этот вариант то-же рассматривался...
Вобщем я -бы не стал ничего дорабатывать.... Просто не перегревайте её и всё... Застрял - попроси кого-то помочь... Сильно застрял - вызови эвакуатор - у них обычно мощная лебёдка...
А вообще сейчас сложилась такая ситуация, что много машин на АКПП и когда нужна помощь с буксировкой это получается хорошим отмазом: "Ты что?? У меня-же автомат, мне нельзя никого таскать...."
Старый 12.12.2014, 10:31 #3
Вес репутации: 217
Вес репутации: 217
nebo-77
Ну а что тут думать, правильно написано. Гидроплита это мозг АКПП, на ней вся электроника, куча всевозможных маленьких канальчиков, саленоиды. Гидроплита если что меняется отдельно, дело не хитрое, но стоимость ее большая. Так что лучше АКПП беречь, но вот перегреть ее конечно в пробках не перегреешь, перегревается она под большой нагрузкой. (Буксование, буксирование) А в остальных случаях она работает без нареканий. Хотя есть и с жидкостным охлаждением АКПП.
Старый 12.12.2014, 10:44 #4
Аватар для nebo-77
Аватар для nebo-77
У меня никак не выходит из головы паленая АКПП ребятами из Авторевю...Перегрели на длительном спуске. Понятно, что данные условия эксплуатации недостижимы обычным владельцам машин, но вероятность сохраняется... так же вспоминается случай с Теанами, на которых после модернизации производитель ликвидировал радиатор охлаждения, после чего авто премиум класса! стал "страдать" от температуры с выходом из строя АКПП с выносами мозгов, нервов и денег...
Я склоняюсь к мысли, в будущем все же внести дополнительное охлаждение в список улучшений своего авто, дабы быть уверенным и не бояться поломок ни в период гарантийного ремонта, ни после...Тем более наши автоматы лишены защиты от перегрева(((
Хочется, чтобы авто жил долго))
Добавлено через 6 минут
Кстати, а как мы можем контролировать температуру масла в АКПП?
Старый 12.12.2014, 11:13 #5
Наверно через бортовик можно.. Ведь мозги машины её контролируют...
Старый 12.12.2014, 13:26 #6
Аватар для nebo-77
Аватар для nebo-77
С другой стороны, есть свидетельства о ходимости АКПП до 300 000 км без капремонта без всяких охладителей... Возможно, это актуально для возрастных машин, во всяком случае, пока имеется гарантия ничего не стоит думать и тем более делать, ИМХО.
Старый 12.12.2014, 14:06 #7
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Авто: ix35
Не читайте вы бред, не перегреваются акпп на ниссанах... Только вариаторы в теанах страдают этим и то потому что мыть надо радиатор почаще.
Старый 12.12.2014, 14:29 #8
Это вы. наверно, про настоящие Ниссаны гворите.... А французские коробки греются на других марках авто.. Думаю, что и водителям Альмер не стоит об этом забывать...
Старый 12.12.2014, 14:34 #9
Авто: ix35
да уже есть альмеры по 100000 пробегу все в норме
Старый 12.12.2014, 15:42 #10
Вес репутации: 304
Вес репутации: 304
Это вам надо помнить что механника прошлый век. А на этом автомате миллионы мпшин ездят,пежо рено ситроен . Здесь всё про автомат уже по полочкам разложили, авы все ещё прошлогодние собщения читаете?
http://www.proekat.ru/
dp0, dp2, перегрев, акпп
АКПП Стук и хруст... RusMos Сцепление, коробка передач 41 26.11.2017 20:50
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Накладка на селектор АКПП Х.В.В. Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 14 17.03.2014 08:55
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +4.
