Старый 12.02.2015, 20:01 #321
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Всем спасибо за ответы и опубликованное видео
Старый 13.02.2015, 11:29 #322
Аватар для Simpleuser
Поблагодарили: 82 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Клубни !
А кто может посоветовать в Москве официального дилера, который не будет отмазываться а реально по гарантии примет и устранит косяк с дроссельным узлом ?
Просто я был в Оводе, они ушли в несознанку, типа "ничего не знаем, впервые слышим и ваще Ниссан не признаёт это дефектом, приезжайте когда дефект будет налицо".
Старый 13.02.2015, 13:31 #323
В Москве незнаю, а в Калуге "Дженсер Ромоданово" мне по гарантии сделали практически без проблем...
Старый 13.02.2015, 13:47 #324
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
в Калуге
180 вёрст в одну сторону...
Старый 17.03.2015, 15:25 #325
Аватар для PeAl
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 157
PeAl на пути к лучшему
PeAl PeAl вне форума
Аватар для PeAl
Авто: NISSAN ALMERA G15 Tekna 2013 МКПП
Вес репутации: 157
После замены уплотнительного кольца ДУ, машина стала тупить, ухудшилась динамика, у кого какие есть соображения на этот счет?
PeAl вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.03.2015, 16:05 #326
Сообщение от PeAl Посмотреть сообщение
отсоедините аккумулятор минут на десять (если магнитола штатная, сначала убедитесь в наличии кода магнитолы)
Старый 17.03.2015, 16:09 #327
Аватар для PeAl
Вес репутации: 157
Аватар для PeAl
Вес репутации: 157
иван действия понятны, но на что они влияют, в чем проблема по вашему мнению?
Старый 17.03.2015, 16:22 #328
был подсос воздуха, не учитываемый ЭБУ, но задача ЭБУ поддерживать заданные обороты ХХ и нужный состав отработанных газов, поэтому датчик ХХ, а также датчики кислорода на выпуске жили несколько нервной и нестабильной жизнью. сейчас вы подсос устранили, но в ЭБУ (в энергозависимой памяти) осталась информация о том несчастливом времени. со временем эта информация обновится, но это достаточно долго, поэтому рекомендую обнулить ЭБУ путем отключения питания.
а в целом, сейчас у вас практически нормальная работа автомобиля (не считая небольших поправок блока управления, но это не сильное влияние)
в общем, вы привыкли к неправильной реакции на нажатие и отпускание педали газа, а теперь все приходит в норму, но вам это не привычно- это пройдет через неделю, я думаю. я сам испытывал точно такие же ощущения после уплотнения дросселя
Старый 24.03.2015, 22:39 #329
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Клубни !
Приблизительно тоже самое и в Туле. Уже писал выше. Морозы ушли, а проблема осталась. Сегодня (24.03.2015) снял ролик, на улице плюс три. Грел пока не опустилось до 750 об.\мин., грел естественно для статистики, так как никогда не грею, чтобы опустилось именно до 750, чуть меньше 1000 уже более менее нормально можно ехать. http://youtu.be/UoXy5TrChf8
Завтра с утра попробую снять при движении. Хотя и так скажу, пока стрелка на холостых оборотах выше тысячи и если в этот момент тронуться, то будут качели от 1000 до 1500 об./мин., а может подняться и до 2000-2500 об./мин. Такое ощущение как будто за тебя педалью газа балуется какой-то барабашка. И представляю как эти подгазовки выглядят со стороны.
Старый 24.03.2015, 23:33 #330
Аватар для vc58
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 71 раз(а)
vc58 vc58 вне форума
Аватар для vc58
Авто: ниссан альмера
Тем, кому повышенные обороты надоели, а ехать к ОД влом - ПОСВЯЩАЕТСЯ...
http://www.drive2.ru/l/3376943/
Такие кольца продаются в любом городе от 25-35 руб. а установить их можно в любом СТО за 500 руб. и 30-40 мин. времени.
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +4.
