Старый 11.02.2015, 13:55 #301
Сообщение от Lex-us76 Посмотреть сообщение
4 деления по 250 об/мин, половина ровно 500...
ха ха ха. а теперь вверх от 1000 по 250 за деление попробуйте, архимед вы наш самопровозглашенный
Добавлено через 8 минут
нормальны ли такие обороты при прогреве?
у меня сразу после запуска обороты поднимаются до 1500, через 5-10 секунд падают до 1200, еще через полминуты до 1000, и потом потихоньку до 750 (еще минуты за две)
на улице при этом -15
Старый 11.02.2015, 17:45 #302
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
спасибо, как раз такая информация меня и интересует
Старый 11.02.2015, 19:26 #303
Дилер уже герметизировал впускной коллектор на ТО1.
Старый 11.02.2015, 19:32 #304
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Ни разу не видел на своём Алике 1500 оборотов на холодную, даже при морозе -24 градуса. 1200-1250 - не выше. Может от коробки зависит - автомат у меня. А падают, точно так же, как у Ивана.
Старый 11.02.2015, 19:59 #305
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
BenderВсе таки 1800 для нуля градусов и держит полминуты это,не хочу пугать но при тридцатнике не исключено что и обороты еще выше будут.По поводу других симптомов ,у меня их особо и не заметно было,после прогрева и начала движения разгоняешся скажем до 100,потом под бугорок нейтралку воткнешь и они с трех тыс останавливались на 1500 и так держались пока не газанешь,или плавать начинали до 1100 и опять до1500,по разному бывало,после подмотки фумки у ОД тьфу 3 раза.У моего соседа на нейтралке вообще могла заглохнуть или наоборот до 2500 тыс хх подпрыгнуть,то же у ОД лечился,как видите у всех симптомы немного различаются а болезнь одна.Завтра с утра посмотрю точнее сколько при заводке потом отпишу,у нас сейчас то же около 0.PS Но у меня сейчас после уплотнения ДУ что при 0,что при 20 градусах одно и то же .
Ну да у Вас же АКПП,а все эти приключения с ХХ у МКПП
Старый 11.02.2015, 20:25 #306
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Я понял, всем спасибо за помощь
Опишу коротко
У меня проблема следующая: высоковатые обороты при прогреве
Я сам считаю, что это много. Других симптомов явных нет. Бывало, что стрелка тахометра и сама машина вела себя неадекватно – но ничего суперкриминально и явления разовые, не системные
Так вот, на днях при прогреве начал мигать check. Мигал он не продолжительное время.
Я к ОД.
Мне в ответ, как уже и отвечали людям с форума: повышенные обороты это норма, бла, бла, бла
Хотите, оставляйте на диагностику.
Оставил.
Провели диагностику
Ошибок в памяти не осталось. Все работает.
ОД говорит «Подсоса воздуха нет. Мы проверили. С машиной все хорошо, будьте любезны пройти в кассу»
Думал оставить им на ночь, но температура сейчас около 0. Думаю оставлять бессмысленно, только рабочий день потеряю
Если сам в ближайшее время не полезу, то дождусь холода, и посмотрю на обороты, я думаю они будут за 2000
И потом сразу вести машину и оставлять в ночь, для холодного запуска с утра.
Вот как-то так…
Что думаете по этому поводу?
Вообще думаю сделать запрос в ниссан на тему какие обороты должны быть при прогреве
чек больше не мигал после этого.
как думаете, что могло быть?
Старый 11.02.2015, 21:01 #307
А прямо сразу после запуска стрелка до 1500 не допрыгивает разве? У меня может и не ровно 1500, но первые несколько секунд около того. Потом сразу падают на 1200. Проверьте ещё раз на холодную с утра, без автозапуска, чтобы промороженая была. Если прогретая, то больше 1200 даже сразу после запуска не подпрыгивает.
Bender , чек мигает скорее всего по пропускам зажигания. А они могут быть как из за бензина, так и из за излишне бедной смеси по причине подсоса неучтенного воздуха.
Старый 11.02.2015, 21:18 #308
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
спасибо.
а свечи являются гарантийным случаем, если не ходят 30т.км?
Старый 11.02.2015, 21:32 #309
По честному, точно не знаю, но свечи по моему такой же расходник как и сцепление. Думаю, со свечами дилер откажет
Старый 12.02.2015, 10:17 #310
ошибочка вышла, видимо спутал обороты еще до герметизации дроссельного узла, на самом деле все происходит вот таким образом:
http://youtu.be/3e94MCwOPwo
блин, не знаю как сделать, чтобы сразу видео было, а не ссылка.
Добавлено через 37 минут
до того, как дилер произвел герметизацию дроссельного узла было вот так:
http://youtu.be/u76dhoh1rNA
причем я думал, что так и должно быть... а оказалось, что немного не так
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +4.
