Старый 16.01.2015, 23:12 #221
Аватар для Егор
Егор на пути к лучшему
Егор Егор вне форума
Аватар для Егор
ТОже была проблема с холостыми оборотами-на прогретом двигателе обороты скакали от 1500 до 2000 или на светофоре очень медленно с 2000 стрелка падала до 1000. записался к дилеру. Баклан-приемщик сказал, что все нормуль-такое бывает в морозы. я попросил продиагностировать. диагностику провели в моем присутствии. благо, что слесарь был толковым. Он снял дроссельную заслонку, показал мне, что через уплотнительное кольцо подсасывает воздух. посадил его на герметик. также он почистил датчик холостого хода. и я поехал домой. теперь обороты на прогретом движке держит около 600. и обороты стабильные. тьфу-тьфу-тьфу!
Егор вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.01.2015, 23:52 #222
Аватар для nikon
nikon на пути к лучшему
nikon nikon вне форума
Аватар для nikon
Добрый вечер, ув. коллеги. Прочитав как у Вас в салонах без проблем решают вопрос плавающих оборотов, путем замены уплотнения или подмотки фум на дроссельном узле решил съездить в салон. Проблема возникла этой зимой , но т.к. холодно у нас бывает не часто, то сильно не заморачивался (обороты плавают при прогреве двигателя или движении, когда на улице отрицательная температура). В салоне отнеслись с пониманием, сказали, что я не первый, но ничего сделать не могут. Мол на их запрос (салона) по данному вопросу в Ниссан им ответили, что это нормально и ничего делать не надо.
Могу конечно сам купить резинки и поменять или фум подмотать, но с какого рожна на новом авто я должен устранять сам эти проблемы. Так вот может у кого-то были подобные ответы салона, если да ,то что Вы предпринимали для решения данного вопроса. Или может кто подскажет тел. или адрес головной ф. Ниссан куда можно обратиться официально с данным вопросом и получить оф. ответ. Думаю для всех у кого сейчас есть данная проблема или у наших сотоварищей, у которых в дальнейшем возникнет подобная проблема это было- бы неплохо. Извините за много буков.С ув. nikon.
nikon вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.01.2015, 09:31 #223
nikon , вы бы город свой озвучили, если это случайно Тверь, то я могу помочь. А если нет обратитесь к другому лидеру. По накладной устранение этого косяка занимает один час, из них 0,2 часа на оформление документов. В целом дилер обязан устранить, это чистой воды гарантийный случай.
Егор , стабильные 750 об/минут на хх вы хотели сказать?
Старый 18.01.2015, 09:55 #224
Аватар для Pavel Stepanov
на каком пробеге обычно появляются проблемы с оборотами ?
Старый 18.01.2015, 11:40 #225
Судя по форуму нет точной зависимости от пробега. Если не ездите зимой, можно вообще не заметить. Читал тут про проблемы на 40000, и на 1500 км. Нет здоровых автомобилей, есть недостаточно обследованные. я на то попросил сделать герметизацию, мне сделали. Проблемы с оборотами проявлялись слабо и очень редко. Сейчас не проявляются совсем никак. На светофорах 750 об/минут стабильно.
Старый 18.01.2015, 13:09 #226
Аватар для nikon
Аватар для nikon
Добрый день, Иван. Живу в Новороссийске. У нас один салон Ниссан. Есть еще недалеко в Анапе. Спасибо за подсказку. Завтра позвоню туда. У меня проблема возникла после пробега 16000 км. Кстати у меня стоит мультитроникс, так вот он ошибку не показывает. Поэтому сложно что-либо предъявить салону. Ведь если судить по компу нет ошибки-двигатель работает в нормальном режиме.С ув.
Старый 18.01.2015, 13:38 #227
Сообщение от nikon Посмотреть сообщение
Он и будет молчать.... Нет такого датчика в машине, который мог-бы подсос воздуха диагностировать....
Старый 18.01.2015, 14:48 #228
Аватар для nikon
Аватар для nikon
SVK. Да я это понимаю. Получается лишний воздух идет через ДУ - ДПДЗ отрабатывает и вроде бы все нормально (хотя может и ошибаюсь). Но если бы электроника фиксировала ошибку , то тогда было бы проще разговаривать с сервисниками. А так - извините, ничего делать не будем, двигатель и электроника работают в нормальном режиме. С ув.
Старый 18.01.2015, 15:28 #229
Аватар для Zaporol
Поблагодарил сам:: 30
Zaporol Zaporol вне форума
Аватар для Zaporol
Авто: Алька
nikon Вы бы для начала посетите дилера. Уверен даже лишних вопросов по этому поводу не будет. У тверского дилера разговор был таким:
- "обороты плавают...."
- "ясно, исправим!"
Старый 18.01.2015, 16:27 #230
Аватар для nikon
Аватар для nikon
Zaporol Дык я у дилера и был. Ув. Zaporol, если имеете такую возможность, то дайте тел. Вашего дилера -переговорю с ними, а потом попытаюсь аргументировать моему дилеру разговором с Вашим. С ув.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +4.
