Like Tree16Likes
Старый 23.10.2014, 23:23 #51
Аватар для VadimBush
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 11 раз(а)
VadimBush на пути к лучшему
VadimBush VadimBush вне форума
Авто: Nissan Almera, Ford S-Max
по моему хрень полная ,если накрылась реле ,то на диагностике оно бы сразу должно выдать ошибку,не говоря уже о местном компе ,но ведь по словам не было этого ,такие реле действительно взаимозаменяемые но как этого не заметить сразу ,тем более дилеру в обще не понятно
Вот и я про тоже - горе диагносты!
Добавлено через 58 секунд
Что-то темнят, а что именно пока не пойму!
Может они вообще комп не подсоединяли?
VadimBush вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.10.2014, 23:27 #52
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Не уходите от ответа. Конкретно был задан вопрос - где вы видели что бы ниссан продавал датсуны. У них даже сайт другой http://www.datsun.ru/.
Этот дилер ОВОД, является и официальным дилером Рено. Должен иметь статистику и определенный опыт.
Старый 23.10.2014, 23:31 #53
Сообщение от traf Посмотреть сообщение
Я вот не пойму никак - реле отвечает и за насос и за зажигание!
Может быть так, что насос качает, а зажигания нет?
Старый 23.10.2014, 23:43 #54
Сам же писал что искра была,а при испорченном реле её не должно быть
Старый 23.10.2014, 23:52 #55
Аватар для traf
Аватар для traf
Сообщение от VadimBush Посмотреть сообщение
По схеме на насос и катушки зажигания одна контактная группа реле. Возможно дребезг контактов или еще что, но кажется истинную причину умалчивают. Делал ТО и покупал там же, сложилось впечатление, что во внутреннюю кухня особо допускать не хотят. Главное положителный результат, насколько понял денег не взяли. Повторения надеюсь не будет
Вывод про искру, насколько понял сделали по сухим свечам. Визуально не видел, наверное.
Старый 23.10.2014, 23:57 #56
думаю дело было так,к самому блоку куда вставляются реле с низу походят провода которые крепят на АВОВАЗЕ и если в правду провод с низу соскочил то и комп ничего не покажет ,русская сборка так сказать даёт о себе знать,завтра откручу этот блок и посмотрю что да как,гарантии всё равно нет так как на ТО не ежу
Старый 24.10.2014, 00:06 #57
Аватар для traf
Аватар для traf
Сомневаюсь, что компьютерная диагностика возможна до конкретного реле.
Старый 24.10.2014, 00:14 #58
может сигнализация установлена в разрыв топливного насоса ,такое бывает,и они не хотели сознаваться что накосячели, потом пришол мастер по сигналки и всё поправил а проще отключил половину
Старый 24.10.2014, 00:43 #59
так он же писал.сигналка не установлена...
у нас похожая ситуация на работе сейчас с ссанг-енгом,ошибок нет,давление в рампе есть,компрессия отличная,а не заводится...Одним словом-все в исправном состоянии,а не заводится сволота...
Старый 24.10.2014, 00:56 #60
Да озадачил по полной,пишет реле с противотуманок сняли а они горят,думаю так поставили ему новый мотор ,а вось не заметит ,ведать хороший дилер
Добавлено через 9 минут
или датчики такие ,переводят не верно,типа я прыгнул, а звучит как рыгнул
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +4.
