Like Tree16Likes
Старый 22.11.2016, 14:52 #431
Rewell
Я между прочим ту информацию про температурные режимы специально для тебя спросил, что бы ты перестал переживать и паниковать, а ты опять разошелся, не так, да не эдок. Ну не сможешь ты ничего поменять, согласись с этим, пусть мы все тут вместе взятые скажем что так не должно быть, но и это ситуацию не исправит.
Если сказали что это не является неисправностью (так как слишком маленький температурный барьер по полоскам и при 79 градусах будет гореть 2 полоски, а при 80 уже 4,то так и будет.
Rewell
Про выражения и мою жену. Я теще не разрешаю рта открывать на супругу, не говоря уже о ком-то другом.
Старый 22.11.2016, 14:55 #432
Димыч я не спрашиваю, что я написал про выражения. я спрашиваю: ЧТО я написал про твою жену - КАКОЕ слово? И про словоблудие в этом вопросе не забудь ответить.
Старый 22.11.2016, 15:08 #433
Rewell
ты не понимаешь???
Я тебе сказал что бы ты не упоминал мою жену, ты продолжаешь...
Не нужно тебе ее упоминать даже было,. не пришлось бы сейчас выяснять что сказал.
Про словоблудие...
Все твои вот эти выражения как дожнно быть и как не должно быть. Ты один единственный в этой теме воздух сотрясаешь, все остальные уже давно забили на все скачки температуры и спокойно себе обсуждают другие вопросы. Собачек, чехлы, светящиеся эмблемы, тебе одному не имётся все, что ты и кому хочешь доказать не понятно. Вот это я и называю словоблудие.
Старый 22.11.2016, 15:21 #434
Брэйк товарищи.... Я вот о чём думаю:
Где находится датчик температуры и где термостат?? термостат-то, может и нормлаьно держит, но при удалении от него температура может отличаться и скакать...
Я к тому клоню, что этот градусник на приборке о-о-о-чень приближённый к реалиям системы и служит только для косвенной оценки работы системы типа "холлдно, тепло, горячо", а реальные параметры знают только конструктора, когда они обвешивают движок вокруг датчиками и гоняют в разных режимах....
Те провалы, которые вы видите на компе, это локальные провалы около этого датчика, а что творится внутри движка -неизвестно... В силу инерционнности металла - температура там колеблется незначительно....
Старый 22.11.2016, 15:24 #435
Я вот о чём думаю:
Прямо возле термостата и стоит датчик.
Старый 22.11.2016, 15:34 #436
Ну вот, термостат открылся, температура стала ниже чем 80, соответственно засветились 2 полоски, но температура быстро поднялась до 80 и снова 4 полоски. Все, проблема разрешена! Ура!
Добавлено через 22 секунды
Брэйк товарищи
Я не против.
Леха нравится это.
Старый 22.11.2016, 15:36 #437
Ещё знаю,что если будет плохой контакт между блоком и датчиком,то есть в резьбе, даже не значительный-то датчик может приверать и показывать те самые скачки.
Старый 22.11.2016, 16:00 #438
Это исключено! Он не через резьбу снимает тепло, колба с терморезистором погружена в ОЖ.
Добавлено через 14 минут
Старый 22.11.2016, 16:01 #439
Вот так датчик обозначен на эл.схеме.Стрелкой отмечена масса датчика,то есть его резьба.Как видно на схеме,что один из резисторов "сидит" жёстко на массе (заметь,что масса идёт не в разъём) и её не контакт обязательно повлияет на правильность его считываний.
Старый 22.11.2016, 16:05 #440
RA4FZ контакт минус приходит через корпус датчика, я имел ввиду само то место, которое омывается ОЖ.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +4.
