Старый 25.02.2017, 20:08 #251
Не надо к словам придираться. Понятно же, о чём речь в данном случае.
Какие же тут придирки? Как раз и непонятно, о чем речь в сообщении про хонингование нового двигателя. Ремонтного - пожалуйста. Это раз. А два - все ремонтники в один голос и ведут речь, что обкатка, хоть и укороченная, но необходима. И три - со временем хон не стирается, что ли?
Старый 25.02.2017, 21:03 #252
Вес репутации: 240
Вес репутации: 240
Дельного про «необходимость обкатывать современный мотор (или наоборот)» сказать ничего не могу – может и нет смысла обкатывать наш мотор - флудить не буду, опыта в переборке моторов у меня нет
Но факт остается фактом – мой мотор начинал ездить веселее минимум 2 раза – после 2 тыс.км и после 10 тыс.км. (пробеги примерные, точно уже не помню). Не думаю что я один такой, кто замечал улучшение динамики альмеры после определенного пробега….
И это не связано с бензином, мытостью машины и т.д. В программное сдерживание, ограничение тоже верится с трудом. Если обкатывать не нужно, то зачем это ограничение?
Может есть притирка в КПП?
По трассе не напрягаясь я могу обогнать разве что трактор-беларусь или гружёный зил-131. Обгон фуры, идущей 90-100 км/час, - целая операция, требующая быстрых и точных расчётов.
ну не знаю... пониженную воткнул и поехал. свои 102 л.с. мотор дает. Не так уж и мало… Можно хотеть, конечно, и больше но это уже совсем другая машина
А какой обгон не требует быстрого и точного расчета? Если не брать в сравнении какие-нибудь «топовые» моторы, то могу сравнить динамику нашего 1.6 К4М и динамику 1.6 (маркировку мотора не помню (122 л.с.)) Kia ceed. Кореец пошустрей, конечно, но все равно нужно "думать" при обгоне
Посоветую Вам:
- перед поездкой по трассе заправляться 95 бензином. На 95-ом шустрее альмера на обгонах
- ну и на всякий случай, обратите внимание на водительский коврик, у Вас он нормально лежит на полу, не мешает ходу педали газа?
Старый 25.02.2017, 21:55 #253
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 130
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 130
О том, что цилиндры нового мотора отхонингованы на заводе при изготовлении блока цилиндров.
Стирается. Но при соблюдении правил эксплуатации очень долго и медленно. Как минимум тыщ 300-400 км стираться он не должен. На больших моторах миллионы км сохраняется. Если хон начал исчезать - мотор начинает жрать масло, кольцам и поршням приходит хана.
Ещё раз спрошу - что конкретно там в двигателе происходит, какие загадочные процессы происходят при этой обкатке? Я не знаю там таких процессов. Я знаю совершенно точно, что если мотор собран коряво, то ходить он не будет в любом случае, хоть заобкатывайся, если собран нормально, то будет ходить и без всяких "обкаток".
P.S. Заводская инструкция по обкатке после капремонта какого-то камминса. Коротко - максимальная нагрузка, максимальные обороты, газ в пол. Считаю эту инструкцию абсолютно правильной, - просто потому, что все возможные допущенные при ремонте косяки вылезут на такой обкатке сразу, не надо долго ждать, а если косяков нет, то всё будет нормально ходить.
Старый 25.02.2017, 22:06 #254
Еще бы такой же пруф вот на это:
и вообще вопросов бы не осталось. Хотя, что-то где-то там в подсознании пазл не хочет полностью сложиться, и это не от его закостенелости))
Старый 25.02.2017, 22:09 #255
Вес репутации: 130
Вес репутации: 130
Вот скоро у меня 30 тыщ стукнет, буду свечки менять, возьму на работе видеокамеру на гибкой ножке и попробую отфоткать стенку цилиндра.
Старый 25.02.2017, 22:27 #256
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Это было бы ценно посмотреть..
Старый 26.02.2017, 00:36 #257
Да. Проблем нет. Куда больше проблем с ходовой на больших скоростях.
Старый 26.02.2017, 11:39 #258
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 153
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 153
а если обкатка двигателю не нужна может тогда и прогревать ево не надо?
завел и сразу поехал
Старый 26.02.2017, 12:15 #259
Аватар для _ser_
Поблагодарили: 56 раз(а)
_ser_ _ser_ вне форума
Аватар для _ser_
Что за бред вы несете о необязательности обкатки, кроме двигателя обкатка необходима КПП и трансмиссии.
Вы хотя бы руководство по эксплуатации Альмеры почитали на странице 5-2
Или вы считаете себя умнее инженеров авто производителя?
Евгеньевич нравится это.
Старый 26.02.2017, 12:33 #260
Вес репутации: 130
Вес репутации: 130
Да, а что? На некоторых машинах, например, пока сцепление не выжмешь, стартёр не крутит (типа для безопасности, вдруг машина на передаче стоит), хотя с технической точки зрения такая блокировка - полный бред.
Повторю ещё раз - что конкретно плохого может произойти в двигателе, кпп и трансмиссии в период первых 1000 км пробега, если в этот период я буду постоянно давить газ в пол, долго ездить с высокой скоростью, резко трогаться с места? Каким конкретно деталям будет от этого плохо, причём плохо только в первую 1000 км?
может тогда и прогревать его не надо?
В сильные морозы грею 2-3 минуты. При температуре от нуля и выше - запустил и поехал.
Леха нравится это.
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +4.
