Старый 19.04.2017, 11:16 #191
Вес репутации: 285
Вес репутации: 285
Повторяюсь, если турбина дует не более 0,7-1 бар,... то переделывать ничего не нужно, даже форсы менять нет необходимости, единственное (при желании) можно откатать прошивку эбу в режиме онлайн (примерно 8 рублей по стоимости).
Пожалейте движок Шнивы.. Он и так работает на максимуме возможностей.. Это ведь расточенный копеечный движок... Нет у него больше резерва мощности....
Старый 19.04.2017, 13:18 #192
Аватар для Evgenij-70
Поблагодарил сам:: 61
Вес репутации: 150
Evgenij-70 на пути к лучшему
Вес репутации: 150
Albertych, SVK благодарю за подробные и толковые комментарии. Есть вопрос по гулу в салоне при движении. Если он критичен, то спасет ли шумоизоляция пола и колесных арок? В городе ездить и фуры обгонять совсем "край" или всё-таки терпимо? Поэтому и возникает вопрос о турбировании. Турбокит можно самому установить? Расход 12-13 л. в городе по-моему неплохо для полного привода, у Альмеры 11,8. Дастер не нравится внешне, а на бездорожье Шнива более проходимая, судя по тестам на ютубе. Или нет?
Старый 19.04.2017, 15:17 #193
Вес репутации: 285
Вес репутации: 285
1. Шниву не так жалко, т.к. восстановление копеечное...
2. Сделать Шниву более проходимой гораздо проще и воозможностей больше ну и дешевле.... Вариантов лифтов и самоблоков на рынке море в отличии от Дастера..
Шумить надо тоннель, т.к. гудит раздатка.... Хотя в Шниве гул уже уменьшен американцами до минимального уровня насколько возможно.. Там и подшипники импортные и крепится по-другому.
У меня летом выше 10 расход в городе не поднимался.... Шнива не любит резких движений.. При размеренной езде расход вменяемый..
Старый 19.04.2017, 16:10 #194
Вес репутации: 150
Вес репутации: 150
Ok! SVK, а как по Вашим ощущениям -при размеренном стиле вождения мотора Шнивы в городе хватает? Если я правильно понял из Вашего ответа, в Шниве гул раздатки не сильно напрягает? Меня интересует: город - 60-70 км/ч, трасса - 90-100 км/ч?
Старый 19.04.2017, 17:13 #195
Вес репутации: 285
Вес репутации: 285
У меня была Шнива 2003 г, у которой был минимальный Евро, поэтому её хватало нормально по городу и да-же по трассе... Как Альмера примерно... Но сейчас, я знаю, движок с каждым годом зажимают нормами Евро, поэтому не знаю насколько она сейчас прыткая....
Шул на современной не напрягает, с ним справились, но вот на некоторых экземплярах бывает вибрация примерно на 70-80 км/ч. На современных и она убрана за счёт Шрусовых карданов, но пыльник заднего кардана часто рвётся и задний ставят опять на крестовинах... Вобщем как-то так...
Старый 19.04.2017, 19:44 #196
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
1.В современных шнивах никакого гула нет, ни от раздатки ни от карданов, так как в раздатке спаренный подшипник теперь ставят и вместо крестовин - ШРУСы. Вибраций вообще никаких нет, в плоть до скорости 165 км/час, да и не поедет она больше))))
2. С обгонами не все так плохо и на стоке и на турбированной, если не тупить и не изображать раллийного шумахера все вполне адекватно и в городе и на трассе. На трассе самая оптимальная скорость 100-110, и по расходу и по комфорту управления. Вообще на дальняк шнива очень даже неплоха - посадка удобная, подвеска комфортная, при должном понимании машины и обгоны и встречные разъезды с шумахерами не проблема. Расход летом по трассе с кондером кофром на крыше и полной загрузке - 10,5 литров на сотню. Для ппп не много (самая экомичная из всех ппп), а для легкового по мне так многовато, в городе + 2 литра примерно. Зимой естественно расход выше, но больше 15 на сотню не было у меня никогда. На дальняк ездил и в мск и в питер и на юга и в пермь (средний пробег в одну строно 1200-1400 км).
3. По турбо. Продают турбокиты и с классической турбиной и с компрессором, с компрессором естественно дешевле. Самому все поставить не сложно, особенно кит с компрессором естественно при наличии рук и головы).
4. В стоке дастер не проигрывает шниве по проходимости ни грамма, разве что шнива может вылезти задом из большего говна ибо раздатка с понижайкой. Подготовить для говен шниву и проще и дешевле. Хотя и под дастер все есть, и самоблоки и кит лифта и так далее.
На каком максимуме?))) С этого движка мои ребятки снимали 220 коней без особого фанатизма))
У нас тут один дядечка-военный пенсионер вкорячил в нее турбинку гаррет, доработанную, которая дует в пике 1,5 бара.....
Поменяли форсы, качнули мозги машинке и вкорячили плиту под блок (для пущей важности, по его просьбе).
Так он топом аж заказал у рекламщиков шильдик "Турбо-Шнива"))))
Хотите поспорить?) Вперед, если что я в теме))))
Евгений, вы уточните вам авто нужен как гражданский аппарат или хотите по взрослому заморочиться по бездору? Просто тут совершенно разный бюджет будет и подход соответственно тоже))
Старый 19.04.2017, 20:10 #197
Вес репутации: 150
Вес репутации: 150
Скорее, как гражданский аппарат с периодическими выездами в те места, куда Альмера не заедет :)
Старый 19.04.2017, 20:15 #198
Тогда оптимальный вариант шнива с мех турбокомпрессором (или просто сток) либо дастер (особенно хорош дизель,если не боитесь дизеля).
Старый 19.04.2017, 20:23 #199
Вес репутации: 150
Вес репутации: 150
Дизелей не боюсь, при условии если автомобиль новый ))) С подержанными зимой как-то не сложились отношения ((( К Шниве еще чисто эмоционально питаю некие патриотические чувства (она же фактически создана на базе Нивы, а это автомобиль-легенда). Но если отбросить эмоциональную окраску в сторону, экстерьер Шнивы больше нравится. Учитывая, что поездки частые на Шниве не планируются (меньше 10-ти тыс. км в год, однозначно) расход топлива не смущает. На форумах и ютубе говорят, что у Шнивы один недостаток - двигатель, который не тянет. Интересно, а с турбокомпрессором можно сразу у производителя заказать?
Старый 19.04.2017, 20:25 #200
Нет нельзя, но можно сразу на новую поставить))) и в случае гарантийного ремонта все снять и поставить сток))) 1,5 ЧАСА РАБОТЫ)))
Замена масла после обкатки Roman IV Топливо и эксплуатационные жидкости 66 20.09.2015 23:01
Что делать сразу после покупки? Аdmin Только купил. Есть вопрос 83 13.09.2015 20:27
Потеки масла на КПП после первого ТО Стив Сцепление, коробка передач 24 14.09.2014 22:00
Мойка двигателя после зимы LAKOSTA_026 Двигатель и его системы 16 04.09.2014 01:42
Альмера после Хюндай Акцент el teniente Курилка 56 26.04.2014 22:46
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +4.
