Старый 26.04.2014, 23:50 #511
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
нет. Там под магнитолу уже все выведено, а значит Вы не меняете конструкцию. Потребуется купить пару переходников: iso переходник Intro NS-04 и переходник на антенну Intro ANT-6
Старый 26.04.2014, 23:57 #512
Или купить магнитолу спец-но для ниссана.. там все провода без переходников подключаются....
Старый 27.04.2014, 00:17 #513
Аватар для Larry
Larry на пути к лучшему
Larry Larry вне форума
Аватар для Larry
Авто: Almera New
Радость
Larry, что есть передняя крышка? Рамка что ли,та которая по периметру, узенькая. Если да, то она у меня в бардачке, руки не доходят обточить чтоб влезла, да и не надо наверно.
Всё верно ,Piton! Ларчик завтра ,скорее всего откроется просто. Как бы было у меня в своё время в эксплуатации 3 разных магнитолы, все были в установке беспроблемными - взял и поставил! ВОт например верой и правдой служившая 7 лет LG LAC M1500 - влезает в Альмеру без проблем.
Видно, что у неё передняя часть габаритами ,как свой корпус , и влетает без проблем в штатное место передней рамки у неё никогда не было
Случай же с Hyundai H-CCR8096G - широкая передняя рамка, которая мешает закрыть переднюю панель в альмере
Я уже подумывал отпилить лишнее, но , к счастью, рамка оказалась съемная на защелках
Думаю, завтра поставлю без проблем.
Однако , при покупке магнитолы, наверное, следует обратить внимание на переднюю рамку, если такая имеется. В случае монолитного исполнения рамки ( китайцы разные бывают), следует отказаться от приобретения, магнитолу просто не удастся установить в авто.
Larry вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.04.2014, 00:20 #514
Аватар для Марго
Поблагодарил сам:: 149
Поблагодарили: 57 раз(а)
Марго на пути к лучшему
Марго Марго вне форума
Аватар для Марго
Авто: АЛЬМЕРА 2014
та ладно за 12 рексов....штатная..а то и выше....она мне вообще не вариант...я спрашивала на счет гарантии.............
Марго вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.04.2014, 00:33 #515
Сообщение от Марго Посмотреть сообщение
Не обязательно штатная... Я купил китайскую за 10 штук, в которой есть всё, о чём можно только подумать.. Всё провода воткнулись как родные....
Старый 27.04.2014, 00:36 #516
Аватар для Марго
Аватар для Марго
Авто: АЛЬМЕРА 2014
так можно все ставить..потом при ТО претензий не будет?собственно в этом вопрос был?
Старый 27.04.2014, 00:40 #517
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
ДААААААААААААААААА Но только изучить внимательно форум, хотя впринципе ничего сложного нет, при ТО на музыку никто не смотрит, если только в случае неграмотной установки у вас что-нть произойдёт с электрикой, лично я сам ставил магнитолу и задние колонки, подкрылки,брызговики, шумку и чтоб окна открывались без ключа
Старый 27.04.2014, 00:41 #518
При ТО точно претензий не будет.... При ТО не проверяются подобные вещи...
Глядеть будут в случае если случится какая-нить неисправность... Если найдут причинно-следственную связь, то тогда откажут в гарантии... Такая вероятность крайне низка, поэтому не стоит париться....
Старый 27.04.2014, 00:41 #519
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Марго, Вам ответили уже НЕТ не слетите. Отсюда и тема большая по 100 раз одно и тоже.
Старый 27.04.2014, 00:43 #520
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Да можно,если ни чего не отрезать от штатной проводки,а подсоединить через переходники
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +4.
