| | #931 | |||
| Гость | ahg68, один в один как и у меня установлена магнитола. все ОК | |||
Ответить с цитированием |
| | #932 | |||
| Интересный собеседник | Переходник на антенну только мозги клепал. Был плохой контакт. | |||
| | #933 | |||
| Хороший человек | А я у себя вот так сделал, чтобы зажигание не "глушило" магнитолу: (слова не мои) "Очередная "тонкая настройка": имеем обычный (не через CAN шину) алгоритм работы ACC провода магнитолы, где при положении "стартер" — ACC отключается. Решил повысить приоритет работы магнитолы, чтоб при запуске она продолжала работать. Для этого потребуется нехитрая доработка: 1) ищем провод АСС в стандартной белой колодке магнитолы. Это будет жёлтый провод . 2) разрезаем его, чтобы в этот разрез вставить нашу нехитрую схемку: ![]() D — диод, любой, маломощный. R — резистор (2Вт) около 100Ом. С — конденсатор, 1000мкФ и выше, вольтаж 50В за глаза. В моём случае при 6700мкФ если вытащить ключ из замка зажигания (или повернуть в положение LOCK) двухдиновый пионер будет работать еще секунд 10-15. Соответственно, увеличивая/уменьшая емкость конденсатора -> увеличиваем/уменьшаем время работы магнитолы.
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. | |||
| | #934 | |||
| Наш человек | купил магнитолу ![]() Подскажите пожалуйста что за провода: - blue: power antenna - yellow: memory backup - red: ignition switch (ACC) | |||
| | #935 | |||
-Дежурной питание... там всегда должен быть + питания. -Основное питание магнитолы.... Если будешь подключать через ниссановский переходник, то не парься... все провода воткнутся куда надо.... А если не будешь использовать переходник, то приёдтся провода резать, а это аргумент для ОД для снятия с гарантии в случае спорной ситуации....
| | #936 | |||
| Наш человек | дело в том что в магнитоле не ниссановский переходник, т.е. придется докупать iso-шный и к нему провода от магнитолы присоединять. | |||
| | #937 | |||
| Наш человек | Цитата:
единственное отличие у меня желтый провод дежурный, а красный - основное питание при вкл зажигания. а в статье наоборот. Ошибки нет? | |||
| | #938 | |||
| Интересный собеседник | ..так все под рукой. Бери тестер и померяй. Вообще всегда был желтый на дежурку, а красный на питание всего. Хотя у ускоглазых свои замашки... Я не мерял на Альке, просто купил переходник, визуально все подходило...и подошло | |||
| | #939 | |||
Добавлено через 41 минуту Переходник "Nissan-ISO" всё равно нужен. Из проводов правда клубок будет. | |||
| | #940 | |||
| Интересный собеседник | Цитата: там ток, при включении, превышает 4 ампера | |||
