Старый 28.07.2014, 01:32 #661
Аватар для енакентий
енакентий на пути к лучшему
енакентий енакентий вне форума
Авто: Comfort B--CC
Сообщение от раиль Посмотреть сообщение
там их три штуки, какую именно? http://www.aliexpress.com/store/grou...257098921.html
эту http://www.aliexpress.com/store/prod...939392632.html
но ось дроид 4,2 пришла
енакентий вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.07.2014, 23:44 #662
Аватар для раиль
раиль на пути к лучшему
раиль раиль вне форума
Аватар для раиль
доставка только 45 дней долго слишком, я не дотрплю-)
Присмотрел Mystery MDD-7170NV, стоит около 7, все что нужно есть, только так понимаю глючит иногда, суда по отзывам http://market.yandex.ru/product/9472...iews?hid=90404
раиль вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.07.2014, 00:07 #663
Аватар для Владимир
Поблагодарил сам:: 90
Поблагодарили: 130 раз(а)
Владимир Владимир вне форума
Аватар для Владимир
Доброго времени суток! А не подскажете магнитолу 2Д, с навигаций, без СD, чтоб с подключением заднего вида была и более менее нормально играла! Да и забыл и что брадио ловил 67.7fm
Как вариант, глянь на эту: http://www.nadavi.ru/descr/prology/d...0/descr-40.php
Старый 09.08.2014, 23:32 #664
Аватар для Павел К.
Павел К. на пути к лучшему
Павел К. Павел К. вне форума
Аватар для Павел К.
Добрый вечер! Просветите, товарищи! Сегодня приобрел автомагнитолу, отогнал машинку в известную в городе фирму по установке автозвука... Итог меня поставил в тупик: если ключ зажигания вынут из замка или в положении "0", то магнитола не работает даже после нажатия клавиши "Power" на панели... По словам установщиков, это нормально, т.к. они "следуют рекомендациям завода-изготовителя автомобиля" и подцепляют магнитолу так, что она включается только в положении ключа 1 или 2... Я не знаток в этом деле, но такого я еще не встречал ни в одной машине, в т.ч. иномарках. Объяснения установщиков - это "лапша на уши" и "профессионализм" или действительно так быть должно? Спасибо!
Павел К. вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.08.2014, 23:38 #665
Аватар для Donkhuan-Debazan
Поблагодарил сам:: 95
Поблагодарили: 79 раз(а)
Авто: Nissan Almera МКПП
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
Все они сделали правильно так и должно быть.
Старый 09.08.2014, 23:41 #666
Аватар для Almerik
Поблагодарил сам:: 140
Поблагодарили: 70 раз(а)
Almerik Almerik вне форума
Аватар для Almerik
По правилам магнитолла должна отключаться при ключе в положении 0 и включаться в положении 1 и 2. Если они не соглашаются на подключение на прямую по воле клиента (или за чуть чуть доплатить), значит это зарекомендовавшая себя контора, которя выполняет все требования производителей авто и отвечает за то, что делает.
Старый 09.08.2014, 23:42 #667
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 151
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Вес репутации: 151
Так и должно быть, под напряжением остается только та часть, в которой хранятся настройки и другие установки, сделанные пользователем. Не совсем удобно, но безопасность прежде всего.
Старый 10.08.2014, 02:30 #668
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Павел К., Все правильно Вам подключили не переживайте,в нулевом положении мафон петь и не будет,я когда подключил магнитолу ,было то же самое,знакомый электрик посоветовал поставить перемычку (где то в месте подключения,сейчас уже не помню где) я поставил,теперь все норм и без ключа поет и когда ключ поворачиваешь не отключается.
Старый 10.08.2014, 09:50 #669
красный и желтый соединяем вместе и будет все петь при любом положении,а не работающий без ключа мафон это идиотизм....
Старый 10.08.2014, 10:39 #670
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
Опять вредные советы от Мони.... Соединив так, вы возможно через замок зажигания, подадите напряжение на узлы, которые должны быть отключены.... Надо делать через диод (достаточно мощный), а лучше подать напрямую от аккумулятора..
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +4.
