Старый 26.07.2014, 08:40 #651
Сообщение от Ромах Посмотреть сообщение
доброво времени суток. кто-нибудь устанавливал усилитель?? интересует прокладка силового кабеля от акб к усилителю. где пробрасывать провод через торпеду. выклпдывайте фотки - завтра выходной буду устанавливать.
прокладка провода вполне осуществима методом протыкания проволчкой с последующим протаскиванием своего кабеля через резинку заводского пучка проводов.(над педалью сцепления) . не рекомендую пытаться протолкнуть рядом с заводскими проводами (можно повредить их) под капотом вылавливаем свой силовой провод и укладываем аккуратно в гофре. по салону по левой стороне по порогу до багажника. в багажнике я лично прикрутил к поперечине фанерку, а к ней уже усилок. все акустические провода (и линейки и к динамикам) я пропустил по правому пророгу, дабы избежать пересечения с силой. фоток в процессе к сожалению не делал, могу только конечный результат показать http://www.drive2.ru/l/3635118/
Старый 26.07.2014, 12:37 #652
Аватар для серега628
серега628 на пути к лучшему
серега628 серега628 вне форума
По умолчанию подключение магнитолы
Кто нибудь в курсе куда подключать синий провод с антенного переходника? Подскажите плиз а то выезжая в область радио не фурычит.
серега628 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.07.2014, 12:50 #653
Сообщение от серега628 Посмотреть сообщение
Какого переходника?? Может на нём бирка с названием есть?? Или лучше номер контакта скажите - так проще наверно... Если это включение антенны, а у вас пассивная антенна, то никуда подключать не надо..
Старый 26.07.2014, 12:57 #654
Непомню как он точно называется переходник для подключения штатной антены к магнитоле на этом переходнике есть синий провод который не к чему не запитан а его край зачищен видимо для какогото соединения
Старый 26.07.2014, 13:13 #655
Если у вас штатная антенна, то подключение какой-то провода куда-то вам лучшего приёма не даст Смотрите переходник на антенну... Лучше сделать спайку...
Старый 26.07.2014, 13:34 #656
Вес репутации: 235
Вес репутации: 235
он для "активации" активной (электронно усиливающей) антенны. То есть при включении магнитолы (или возможно только функции радио на магнитоле) по синему проводу подается питание на электронную антенну. У нас же (на крыше стоит) обычная "штырьковая" антенна. Просто переходник этот один единый то есть универсальный, для всех типов антенн предусмотрен. Поэтому, на нашей антенне он не нужен, но по нему идёт "+" и его лучше заизолировать.
Старый 26.07.2014, 20:18 #657
этот?
Старый 28.07.2014, 00:40 #658
Аватар для раиль
раиль на пути к лучшему
раиль раиль вне форума
Аватар для раиль
Доброго времени суток! А не подскажете магнитолу 2Д, с навигаций, без СD, чтоб с подключением заднего вида была и более менее нормально играла! Да и забыл и что брадио ловил 67.7fm
раиль вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.07.2014, 01:05 #659
Аватар для енакентий
енакентий на пути к лучшему
енакентий енакентий вне форума
Авто: Comfort B--CC
брал у этого китайца http://www.aliexpress.com/store/227447. универсальная 2дин на ниссан без сд за 268 бачей. сейчас стоит 320 надо ждать временами делает скидку 16-20 %. попросил установить навител, переходники для подключения есть
енакентий вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.07.2014, 01:26 #660
Аватар для раиль
Аватар для раиль
Сообщение от енакентий Посмотреть сообщение
там их три штуки, какую именно? http://www.aliexpress.com/store/grou...257098921.html
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +4.
