Старый 26.05.2014, 19:40 #571
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 188
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 188
Шумку делать буду 100%
Когда сделаешь - жду наводку, как и с тонировкой
Старый 26.05.2014, 23:20 #572
Аватар для Алексий
Алексий на пути к лучшему
Алексий Алексий вне форума
Аватар для Алексий
Можно просто на корпус прикрутить... Это для того, чтобы вы видео не могли глядеть во время движения - для этого надо к концевику ручника прикрутить....
а куда конкретно цеплять, это разбирать под ручником панель надо?
Алексий вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.05.2014, 23:49 #573
Сообщение от Алексий Посмотреть сообщение
Под ручником (скорей всего, сам не видел) есть концевик.. К нему подходит провод, который замыкается через концевик на корпус при поднятии ручника...
Вот к этому проводу и надо подконнектиться.... Можно и ближе, но для этого надо читать схему (точной схемы пока ни у кого нет)... Этот провод идёт в приборку..
Зажигает лампочку "Р"
Старый 26.05.2014, 23:58 #574
Аватар для Donkhuan-Debazan
Поблагодарил сам:: 95
Поблагодарили: 79 раз(а)
Авто: Nissan Almera МКПП
Так не проблема с соседом поделиться.
За магнитолой есть маса посади на него провод,и будеш кино смотреть даже когда машина едет.
Старый 27.05.2014, 01:30 #575
Аватар для Алексий
Аватар для Алексий
а куда присоединять провода с задних динамиков??
Старый 27.05.2014, 09:54 #576
к фишке магнитолы, если у вас переходник, то оптимальным вижу зачистить провода переходника, отвечающие за задние динамики и к ним примотаться/припаяться. для евроразъема это зеленый(левый задний +)/зеленый с полосой (левый задний -) и фиолетовый( правый задний +)/филолетовый с полосой (правый задний -)
Старый 28.05.2014, 22:31 #577
Аватар для Ромах
Поблагодарил сам:: 6
Ромах на пути к лучшему
Ромах Ромах вне форума
Аватар для Ромах
Помыкался я в поисках 2 диновой магнитолы, на ситилинке поглядел, в магазинах. Цены просто нереальные. Уже неделю без музыки катаюсь. Решил переставить с семерки на альку свою магнитолу хундай, есть флешка, сд карта, сд ром и ралдио неплохо читает. Сегодня привезли мне наконец то 2 переходника АNТ-06 (для антены) и NR-04 на ISO. Снял панельку без проблем, кстати нашел косяк сборки, не был вставлен воздуховод отопителя салона. Проверил мультиметром напряжение, входы и выходы динамиков.
Масса нашлась на задней стенке. Предварительно зачистив от краски винт до металла прикрутил массу.
А вот и фотосессия:
Предварительно спросил у дилера разрешение на установку, обговорил условия сохранения гарантии.
Кстати динамики штатные долбят неплохо, на первое время хватят. Я ожидал худшего результата.
Если будут вопросы спрашивайте, чем смогу помогу.
синий проводок от переходника на антену куда подкпючать?
Ромах вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.05.2014, 23:31 #578
Аватар для Алексий
Аватар для Алексий
можно ли без усилителя так подключить задние колонки, чтобы не резать разъём?
Старый 29.05.2014, 11:08 #579
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Сообщение от Ромах Посмотреть сообщение
никуда не подключайте
Старый 29.05.2014, 11:29 #580
без усилителя нет, вы обвели линейные выхода, там не усиленный сигнал.
не бойтесь резать( зачищать) провода-вы же переходник будете свой собственный резать (ну или провода от магнитолы, что идут к переходнику), а не проводку авто. нужный разъем обвел фиолетовым кружочком, только там есть усиленный встроенным усилителем сигнал, вот его и берите.
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +4.
