Like Tree9Likes
Старый 27.02.2018, 09:20 #211
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Т.е., получается, "щеки" от панели открутил, к магнитоле прикрутил, магнилоу в панели закрепил и вуаля?
У меня всё с завода стоит и мафон и колонки, но в комплекциях где аудиоподготовка, как я понял даже кабель с разъёмами есть...
Старый 27.02.2018, 09:21 #212
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 113
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 113
С переходниками - не снимут
Том нравится это.
Старый 27.02.2018, 09:24 #213
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 110
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
А она нужна, гарантия эта????
Добавлено через 32 секунды
Понятно, спасибо за информацию.
Старый 27.02.2018, 13:13 #214
Динамики - ерунда, с учетом того, какой там провод проложен - все равно переделывать. А провода прокинуть - пока шумку будут делать - не думаю, что шумщики, разобрав салон, возьмут с меня космические деньги за то, что протянут провода в двери от панели....
Да нормальные динамики... Провода можно и старые оставить.
Я делал так: Передние динамики переставил назад и протянул для них провода.
Вперёд поставил новые немецкие какие-то (не помню марку).
Коннекторы под динамики там свои, поэтому их срезал (всё равно динамики через разветвитель на пищалки подключается)
и прикрутил к проводам задних динамиков.
Кстати прикол: красный провод в проводке динамиков - это минус
Старый 27.02.2018, 13:43 #215
Как определил?
Старый 27.02.2018, 13:53 #216
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Как определил?
Это сделать очень просто, берёшь обычную пальчиковую или любую другую батарейку на 1,5V и подключаешь её к проводам динамика, если подключил правильно, то диффузор динамика должен выдвигаться вперёд, если подключил неверно, то он будет втягиваться!
Таким простым способом легко определить полярность динамика.
Старый 27.02.2018, 13:55 #217
Как определил?
Тестером, прозвонкой
Добавлено через 50 секунд
На нормальных динамиках это на контактах написано и сами контакты разной ширины
Старый 27.02.2018, 13:59 #218
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Это если снять динамик и осмотреть, если просто есть концы проводов, то я всегда проверяю батарейкой какой из концов плюс и минус...
SVK нравится это.
Старый 27.02.2018, 14:05 #219
Хороший способ - если мембрана динамика в прямой видимости, но если он скрыт за решёткой, то видно-ли движение??
Старый 27.02.2018, 14:10 #220
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Как правило всегда можно разглядеть, ну подсветить чем нибудь...
Если не видно ничего, тогда только открыть доступ к динамику или узнавать полярность проводки и если никто там не лазил, то верить ей!)))
i-pod, mp3
Штатная магнитола от ниссан на заводе перепутали пин. lexx Автозвук и навигация 30 21.04.2017 09:10
старт продаж новой ниссан альмера намечен на 15 апреля - обсуждение Аdmin Новости 53 08.12.2016 21:41
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +4.
