Like Tree2Likes
Старый 03.08.2014, 09:46 #251
16.5 туда влазиют впритык,но если сделать проставки со смещением от центра то может и 20-ки влезут,из дешевых я бы рекомендовал 16.5 пионер,если есть деньги то можно что подороже поставить,но дешевле пионеров я бы ставить не стал,пробовал четыре вида динамиков,и только компонентные пионеры дали более менее нормальный звук,и конечно двери обязательно надо проклеить виброй и спленом....
Старый 03.08.2014, 12:05 #252
Вроде писали про 16 динамики. Мол.. встают они вместо штатных в любые наши двери без проставок.
Поставить-то поставите, но тогда стёкла до конца не опустите или вообще треснут при ударе об динамик при опускании...
Старый 03.08.2014, 13:54 #253
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Шумить однозначно двери ! Слушал сегодня пионы , разные , очень звонкие и звук вообще громкий , серединка очень звучная , а бас убогий ! Сабик нужен , хотя бы маленький 8".НО ... не слушайте нормально инсталированные Morel Virtus 603 , после них я вообще потерял покой !!! Даже усилитель Алпайн под них купил , а на Морели нет копеек
Старый 03.08.2014, 14:14 #254
Парни привет! Ворос? Подойдёт ли САБ от домашнего кинотеатра, а то у меня завалялся один
Старый 03.08.2014, 14:33 #255
То-же думаю обтянуть его и в машину поставить, но пока руки не доходят разобраться есть-ли возможность?? Если там схемы внутри питаются от 12 вольт, то думаю, что без проблем, но если нет, то через конвертер нужно, то не буду заморачиваться....
Старый 03.08.2014, 19:39 #256
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
А что бы он вдруг не подошел!? Усилок подобрать автомобильный и подключить динамик саба!!!Для этого вскрываем корпус саба и читаем что на магните ! Если саб активный , можно и родной улилок перепаять , но тут нужно вольт от ампера отличать
Старый 03.08.2014, 20:41 #257
В смысле перепаять? Что там паять?? Зачем??
Старый 03.08.2014, 21:32 #258
если саб достаточно мощный то он будет работать от 24 вольт или от 50-ти,или вообще от двухполярного БП...а пассивный можно воткнуть запросто...
Старый 03.08.2014, 23:04 #259
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Это речь про передние или задние?
Старый 03.08.2014, 23:07 #260
В передних точно будут мешать, а в задних не проверял, т.к. переставил туда штатные передние не задумываясь и не проверяя
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +4.
