Like Tree2Likes
Старый 04.08.2014, 08:58 #261
Аватар для Gasman
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 151
Gasman на пути к лучшему
Gasman Gasman вне форума
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Ну... Установил.
Специально линеечкой померил. Штатное место ближе к овалу, чем круг и еще много изгибов. Ширина 12,5см. Глубина 7,5см до ребра жесткости. Поставил 16-тые. Не то что бы как родные вошли из-за изгибов штатного места, но в целом можно установить без фанеры))) Звук не плохой. Стоковые глушит)))
Миниатюры
Gasman вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.08.2014, 09:17 #262
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Получилось в пределе 1500р-2000р. Дети, в машине готовы по потолку ходить, теперь заворожённые сидят
Старый 04.08.2014, 10:15 #263
Сообщение от Gasman Посмотреть сообщение
Ну... Установил.
В какие двери?? ПЕредние или задние?
Если передние, то
мерять надо до стекла...
А если задние, то не заметил случайно
стёкла до динамика опускаются или нет???
Если опускаются, то там то-же глубина интересна до стекла...
Старый 04.08.2014, 11:00 #264
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Если передние, то
Задние двери. Стекла опускаются нормально, не достают до акустики.
К сожалению стекла не опускал в разобранном состоянии.
Старый 04.08.2014, 14:04 #265
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Аватар для Gasman
Вес репутации: 151
Проверил. Заднее стекло в опущенном состоянии не доходит до штатного места динамиков.
Старый 04.08.2014, 21:17 #266
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
В смысле перепаять? Что там паять?? Зачем??
Это всё за тем , что усилитель в домашнем активном сабе , для работы использует вольт так 36 (+ - 15 в. ) ,для этого в нём понижающий трансформатор стоит 220 -> 36 , а нам нужно 12 в 36...Есть конечно вариант купить приблуду 12 ->220 , но это не спортивно!!!
Старый 04.08.2014, 21:25 #267
Дак это понятно.. Что вы паять-то собрались?? Что конкретно делать?? Или просто выпаивать и впаивать кондёры??
Старый 04.08.2014, 21:44 #268
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Кондёры это гут, уже пол дела !!!Если нужно постоянное напряжение , то вся схемка!Если переменка, то выпрямитель (в кружке) не нужен !!!
Сам когда -то такое паял , но чуть для других целей
Старый 04.08.2014, 21:49 #269
Схема только на вид простая... Самая проблема тут трансформатор намотать или подобрать транзисторы под найденный...
Проще взять ИБП и через него подсоединить.....
Старый 04.08.2014, 22:18 #270
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Говорю же , не спортивно !!! Я вот то - же хотел компаненты во фронт комплектом, но сейчас думаю собрать из тог что приятно звучит для меня !!! Мидбас приятный у Focal K2 Power 165 KR а твитеры не нравятся ! А вот серединка у коаксиального Пиона 13 см не плохая, с отпаяным твинером ! А Твитер Dragster DTN-205. В итоге как это всё запихать во фронт , что бы заиграло в машине - огромный вопрос !!! Да и по деньгам мрак !!!
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +4.
