Like Tree2Likes
Старый 10.04.2014, 10:51 #121
таким образом если только новые дырки сверлить в дверях
вовсе не обязательно, проставки из двух половинок (была фанерка только 10мм-выпилил по две) -в первой сверлим три отверстия под заводской крепеж саморезами в потай,вторую вместе с динамиками уже к первой фанерке; ну или сразу в заводские длинными саморезами-в динамиках есть уйма отверстий, я думая три из них окажутся как раз напротив заводских.
кстати, когда выпиливал-не сразу додумался надеть очки защитные, только когда опилок в глаза себе надул (а они от фанеры мелкие как мука). сегодня в глазу дискомфорт какой-то,-даже закапать пришлось (левометицин если че) так что берегите глаза!
Артур, нужно было вас послушать, теперь уже и я согласен, что 400р-это, блин, не дорого, это дёшево! глаза дороже
Старый 10.04.2014, 15:09 #122
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Если вы обратите внимание, то на моих проставках есть, так назовём их, уши, которые выступают за установочные кольца, таким образом надо было тогда первое кольцо делать большего диаметра, либо с ушами, а так в заводские дырки можете не попасть. Но всё равно желаю вам удачи в исполнении задуманного.
Старый 10.04.2014, 17:28 #123
ёксиль-моксиль,-еще и уши эти ну да бог с ними, с ушами и просверленными дверьми, теперь уж ни выпиливать другие, ни покупать как у вас нет никакого желания... буду ставить из того что было, лишь бы это все запело как нужно, а уж это я этим дверям и динамикам обеспечу, для этого есть все необходимое. (магнитола с шестью линейными выходами(в машине) и усилок четырехканальный лежит в гараже и ждет своего часа-вся проблема лишь во времени (отсутствии оного)) а желания сделать все как нужно у меня хоть отбавляй
Старый 10.04.2014, 17:42 #124
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
не расстраивайтесь, просверлите 6 или 8 отверстий в двери и нормально закрепите, глаза боятся, а руки делают
кстати возможно посоветую вам сделать следующим образом - установить всё таки одно кольцо, но обклеить посадочное место под ним и его сверху виброй. Почему одно - два будут слишком близко к обивке или вообще обивка не защелкнется. Если сделаете полную шумку, то вообще будет супер!
Старый 10.04.2014, 17:55 #125
да я не расстраиваюсь, дверь просверлить-не велика потеря а шумку сделать-эт в обязательном порядке, как же без нее?
Старый 10.04.2014, 18:47 #126
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
поставил сегодня свои 13см колонки. Разобрал дверьтаким образом вижу что отверстие совсем не 13е, а больше, примерно 16см, после чего попросил своих рабочих выпилить проставки, толщина 10мм, наружний диаметр155 мм, внутренний 120мм. Все получилось:Разбираем плацмассу на порогах, все легко и просто, просто тянем на себяУстановка динамиков с проставками на свои места прокладываем провода под торпедойбитой под звезду откручиваем саморезы под торпедой и после монтажа кабеля ,все на место
все работает, поет и танцует)))
Старый 10.04.2014, 18:58 #127
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Поздравляю!!! Делал всё тоже самое только с задними колонками
Старый 10.04.2014, 20:19 #128
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Это и есть задние))
Добавлено через 50 минут
а вот такие проставки не интересують?)))
Том нравится это.
Старый 10.04.2014, 20:23 #129
Такие наверно для белаза будут в самый раз!
Старый 10.04.2014, 20:25 #130
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Это подиумы
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +4.
