Старый 17.08.2016, 01:00 #1
Аватар для Владимир Одинцов
Владимир Одинцов на пути к лучшему
Владимир Одинцов Владимир Одинцов вне форума
По умолчанию Установка Incar-7130
Здесь хочу поделиться некоторыми нюансами установки упомянутого в топике девайса. Сразу хочу отметить, что для Ниссанов нужен Incar-7120, но т.к. в магазине 7120 был единственный и бракованный, то я приобрел его ближайший аналог 7130. Если в магазине дополнительно будут навяливать пластмассовую рамку (700р.) - смело отказывайтесь - магнитола и без этой рамки встает на место великолепно. ДЛя крепления магнитолы использовал штатные "уши" крепления мини-бардачка, являющимся заглушкой отверстия для магнитолы. GPS-антенну я закрепил на верхней стенке бардачка (ловит великолепно), а USB-порты вытащил также в бардачок. Собственно с подключением проблем не было, разве только пришлось поменять местами провода питания магнитолы (+12V и ACC) - в противном случае сбрасывались настройки и радиостанции. Неприятности начались уже после установки девайса. Думаю, с этим сталкивались многие владельцы Альмер. При повороте ключа из 1-го положения во 2-е (и обратно) - магнитола выключалась и каждый раз заново загружала операционную систему!! Через пару дне йэто начало напрягать. Выход напрашивался один - подключить параллельно питанию АСС конденсатор большой емкости. У меня такой имелся с давних времен (Mystery) то ли 0,5, то ли 1 Ф - не помню. Подключив его как указано выше - проблемы с постоянными перезагрузками исчезли!! если нужно - могу привести схему подключения.
Владимир Одинцов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.11.2016, 18:05 #2
Аватар для Anry
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 95
Anry на пути к лучшему
Anry Anry вне форума
Аватар для Anry
Авто: Nissan Almera G15 2015года
Вес репутации: 95
http://nomer-1.by/magnitoly-multimed...30-detail.html
Я тоже купил такую систему. Очень удобная. НО как вы говорите при повороте ключа перезагружается. Если можно скиньте схему.извините за изображение)
Anry вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.11.2016, 18:26 #3
Поблагодарили: 197 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Сообщение от Anry Посмотреть сообщение
Вот ссылка вам в помощь: http://almera.org/threads/ustranenie...-magnitoly.83/
Старый 24.11.2016, 21:13 #4
Аватар для Anry
Вес репутации: 95
Аватар для Anry
Вес репутации: 95
Возьму на вооружение, спасибо)
Старый 17.12.2016, 10:58 #5
По умолчанию Установка медиа-центра Incar
На самом деле я этот диод, отсекающий "плюс" конденсатора от остально й схемы автомобиля, не ставил. Наоборот !!! Этот конденсатор (1 Ф) позволяет с задержкой выключать ближний свет фар и габариты! Причем, его емкости хватает примерно на 5...10 секунд освещения ("световая дорожка"). А так как я еще попутно установил и 2 реле на выключение габаритов и ближнего света (сделал некое подобие автоматических ДХО), то все получилось очень даже удачненько!)) Единственно, я установил примерно 1А (можно и 0,1А) диод подпитки провода +АСС от +Uпит. Цвета этих проводов называть не буду, т.к. у разных произвожителей они разные - единственно - это Желтый и Красный, а какой из них АСС, какой +Uпит - смотрите инструкцию к магнитоле. Так вот, Анод диода я подцепил к +Uпит., а катод, соответственно к АСС. Даже если через этот диод напряжение от аккумулятора пойдет на цепь АСС автомобиля - ничего страшного - это ненадолго, я уже писАл, что заряда конденсатора хватает максимум на 10 секунд..)
Старый 17.12.2016, 11:43 #6
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Сообщение от Владимир Одинцов Посмотреть сообщение
При стандартной схеме подключения это невозможно, мощность 2 ламп ближнего света 110 ватт, вы хотя бы представляете какая емкость конденсатора для этого понадобится?
Старый 17.12.2016, 12:15 #7
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Так то всё верно,( по поводу установки Incar-7130) но уж очень большая ёмкость в цепи получается.При подачи на неё напряжения, на мгновение неизбежно возникнет значительный токовый бросок и первую секунду заряда емкости будет практически "коротыш".
Нужны ли такие сложности? Есть проверенные схемы гораздо проще и безопаснее.
Старый 17.12.2016, 12:30 #8
https://www.drive2.ru/l/6117749/
Старый 17.12.2016, 12:30 #9
Вес репутации: 143
Вес репутации: 143
Даже емкость конденсатора 1 фарада не позволит гореть фарам 10 секунд. Его полная зарядка до 12 вольт, соответствует 72 джоулям или 72 ватт/сек до полной разрядки на практике до погасания фар времени пройдет около 0,1 - 0,2 секунды.
Если по + Uпит вы имеете ввиду постоянное напряжение 12 вольт с аккумулятора, то то что вы сделали неправильно, во первых по цепи ACC много потребителей с током значительно большим чем 1 ампер (это номинал вашего диода) и он гарантированно выйдет из строя если в момент переключения у вас будет включен например вентилятор печки, а во вторых даже если вы поставите более мощный диод и забудете выключить вентилятор на стоянке вы посадите аккумулятор, он будет запитан через диод. А вообще было было бы неплохо если вы приведете схему подключения.
Старый 17.12.2016, 12:39 #10
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Там у него какие то релюги ещё задействованы, так может кондюк по схеме как то с ними завязан?Хотя опять же такая ёмкость совсем не к чему..
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +4.
