Некоторые автовладельцы считают, что, сдав авто на металлолом, можно неплохо заработать. Разберем, так ли это на самом деле. Заработок в этом случае зависит от ряда параметров, например, от того, как разнятся цели на рынке металла. Итак, выгодно ли сдать автомобиль на металлолом?
Средний вес автомобиля составляет около тонны. Если машина предварительно не разобрана и сдается целиком, а именно – со стеклами, элементами салона, резиной и прочими элементами, то за все это из веса вычтут минимум треть. То есть авто уменьшится в весе в среднем на 300 кг, и фактически можно рассчитывать на сдачу 700 кг металла. В разных городах тонна металла стоит по-разному. Чем дальше от столичного региона, тем дешевле, и смотреть при этом нужно на расценки на металлолом категории 5А, к которому относятся машины.
Отдельный момент – транспортировка. Если автомобиль на ходу, то это не проблема, владелец платит только за расход топлива. Если не на ходу, но подлежит буксировке, это тоже неплохой вариант. Мягкую или жесткую сцепку следует выбирать, исходя из исправности рулевого управления.
А вот если машина – полный хлам, то придется потратиться на эвакуатор. Заказать эвакуатор Истра стоит 1500 рублей. В крупных городах стоимость эвакуатора начинается от 800 рублей в час. Минимальное время заказа – два часа. Так, 1600 рублей отдаем за эвакуатор. На самовывоз при наличии только одного авто рассчитывать не стоит.
Итого, легко подсчитать, насколько мизерна сумма, которую получит автовладелец при сдаче авто на металл. Чем тратить свое время, проще автомобиль отдать бесплатно.
Разборка автомобилей на запчасти
Перед разбором необходимо обязательно снять авто с учета в ГИБДД. Конечная выручка от сдачи в металлолом будет зависеть от проданных комплектующих и агрегатов. Практически все, что есть в автомобиле может быть продано – двигатель, КПП, панель приборов, а также многое-многое другое. Стоимость будет зависеть от того, насколько ходовая сдаваемая в металлолом модель.
Рассмотрим, сколько можно выручить за запчасти, взяв за основу средний ценовой сегмент автомобилей:
- покрышки и запаска – от 10 долларов за колесо, в зависимости от износа;
- фары и стекла – 30 долларов за фару, 50 за стекло;
- двигатель и трансмиссия в хорошем состоянии – в среднем 1000 долларов;
- приборная панель – зависит от модели;
- кресла, сидения, обвес – зависит от качества и типа отделки – от 20 долларов;
- аккумулятор, радиатор, бачки для жидкостей – недорого;
- электроника – зависит от модели.
Сдача автомобиля на разборку – это без сомнения более выгодный вариант
Государственная программа утилизации
Государственная программа утилизации работает следующим образом. Необходимо выбрать подходящий автомобиль у дилера – участника программы. Собрать необходимые документы, после чего предоставить старый автомобиль в официальный пункт утилизации автомобилей, заключить договор на покупку нового с использованием сертификата.
Несомненные плюсы госпрограммы с точки зрения выгоды в том, что сертификат, который пусть и не дает возможности купить новый автомобиль, а только получить скидку на старый, позволяет значительно сэкономить на покупке. По сравнению со сдачей авто в металлолом или на разборку – это наиболее оптимальный вариант.
