Двигатель является сердцем автомобиля. Сердцем, без которого жизнь транспортного средства невозможна в принципе. Если вы слышите, что звук работы вашего двигателя изменился, появились какие-то посторонние шумы и стуки, то сразу необходимо обратится в автосервис, специалистами которого проводится своевременная диагностика двигателей и устраняются неисправности.
Как известно, болезнь лучше предупредить, чем лечить. Данное утверждение касается и такой операции, как ремонт двигателя. При диагностике силового агрегата проверяются не только двигатель, но и сопутствующие системы. В частности система охлаждения, от исправности которой зависит температура двигателя. Неисправный радиатор, подтеки жидкости в таких деталях как прокладки и патрубки, поврежденная помпа могут привести к перегреву двигателя.
Также уделяется внимание и топливной системе, которая больше всего страдает от низкокачественного топлива на отечественных автозаправочных станциях, наибольший удар приходится по клапану газораспределительной системы и системе впрыска. Большое значение имеет и система смазки.
Если в двигателе падает уровень моторного масла и при этом ничего не делать, то без таких видов работ, как ремонт блока цилиндров расточка блоков, расточка и шлифовка коленвала, замена прокладок гбц и других работ вам уже не обойтись точно. Одной из неисправностей может быть обрыв ремня грм, мастерами выполняется замена ремня грм и других узлов и деталей двигателя.
Плохое качество топлива негативным образом сказывается на любом двигателе внутреннего сгорания, но особенно эта проблема актуальна для двигателей с топливным насосом высокого давления, который в большинстве случаев устанавливается на дизельные агрегаты. Поэтому ремонт дизеля в большинстве случаев связан с такими видами операций, как ремонт и восстановление топливного насоса высокого давления.
