Ни для кого не секрет, что перед зимним сезоном каждый автовладелец должен позаботиться о своем автомобиле.
Это связано в первую очередь с тем, что железному коню придется работать в экстремально низких температурах и сталкиваться с реагентами на дорогах.
Чтобы авто не подвело в самый неподходящий момент, перед каждым зимним сезоном нужно выполнять простые рекомендации по его подготовке.
Шины по сезону
Для более надеждой и уверенной езды рекомендуется каждый сезон менять шины. Летом они должны быть летними, зимой – зимними. Их разница, конечно же, очевидна – на зимней резине имеются шипы и специальный протектор, улучшающий схватку с дорожным полотном. На летней резине опасно ездить зимой, потому что она более мягкая и при низких температурах затвердевает, что приводит к ухудшению сцепки с дорогой.
Аккумуляторная батарея
Так же, как и резина, аккумулятор зимой подвергается воздействию низких температур, вследствие чего может наступать его быстрая разрядка. Для того, чтобы избежать неприятностей в дороге, надо проверить состояние электролита. Если с ним всё в порядке, он будет прозрачным, если же нет – будет видимый осадок. Так же перед зимой нужно проверять напряжение аккумулятора, и если показатели ниже допустимого, следует зарядить аккумулятор специальным устройством.
Моторное масло
Перед зимним периодом обязательно надо проверять масло, рекомендуем залить моторное масло Mobil. Из-за воздействия низких температур оно может загустеть, при запуске оно будет плохо поступать по системе смазки и это повысит изнашивание трущихся элементов.
Система охлаждения
Контроль концепции охлаждения – тоже очень важный и обязательный пункт при подготовке автомобиля к зиме. Если за летнее время бывало так, что в бачок доливалась вода или же имеющийся антифриз разбавляли чем-то другим, лучше слить такую смесь и залить новый тосол или антифриз. Зимой вода ни в коем случае не должна попадать в двигатель, это чревато серьезными поломками.
Тормозная система
Особое внимание стоит уделить тормозной системе. Даже если есть уверенность, что с тормозами все в порядке, лучше не рисковать и перепроверить все еще раз. Если колеса в автомобиле имеют разные тормозные усилия, это может привести к неуправляемому заносу и иногда очень печальным последствиям.
Лобовое стекло
В бачок для омывающей жидкости нужно обязательно заливать «незамерзайку». Это очень важно, потому как, потеряв обзор, можно потерять контроль над дорогой. Также можно заменить и дворники. Покупая новые щетки, следует обратить внимание на температурные разрешения, указанные на упаковке.
Благодаря всем этим нехитрым действиям, автомобиль на зимней дороге будет чувствовать себя в разы увереннее и точно не подведет!
