Для каждого автовладельца гараж является многофункциональным помещением. Он не только служит для сохранности автомобиля, удобства его обслуживания собственником, но представляет собой маленькую мастерскую, где должны быть все самые необходимые инструменты. Но помимо огромного количества всевозможных инструментов, гараж должен соответствовать ряду требований.
Основные требования к гаражу
В первую очередь это температурный режим, поскольку если в гараже автомобиль будет замерзать и для того, чтобы его завести придется греть его печкой, то и само содержание гаража будет не оправданным.
Кроме того влажность в гараже также явление крайне негативное, так может привести к быстрой коррозии кузова автомобиля. Для этого необходимо оборудовать гараж средствами отопления или должным образом утеплить. Качественной вентиляции можно сделав по одному отверстию в противоположных стенах, но при этом следует учесть, что второе отверстие должно быть выше первого, а лучше по самим потолком.
Оборудование стеллажей и полок
Всевозможные полки, стеллажи и шкафчики нужны в гараже не только для хранения инструментов, но для сохранности некоторых запасных частей автомобиля, сменной одежды и расходных материалов. Подобрать подходящий по размеру стеллаж можно здесь http://instrumtur.ru/gruzovie-stellazhi. При их обустройстве следует оставлять расстояние около одного метра между ними и автомобилем.
В ситуациях, когда пространство сильно ограничено, можно закрепить полки под потолком, что поможет сэкономить пространство, а столы разместить в углах. Также в этой ситуации не стоит использовать столы или полки с выдвижными ящиками. Дверцы на шкафах для экономии пространства можно сделать раздвижными.
Обустройство смотровой ямы
Такой элемент обустройства гаража как смотровая яма не является обязательным, но если владелец автомобиля планирует самостоятельно обслуживать свой транспорт, то без нее не обойтись. Во время устройства смотровой ямы стоит помнить, что ее стены должны быть забетонированы. На краях ямы обязательно нужно установить металлические уголки. На дне ямы рекомендуется сделать небольшое дренажное отверстие, так как при ремонте и обслуживание автомобиля туда будет попадать жидкость. Данное отверстие лучше закрыть решеткой, чтобы не травмироваться.
Для удобства внутри стен ямы можно сделать ниши для самых нужных инструментов. Кроме того следует подумать об освещении – можно провести в смотровую яму стационарное освещение, а можно использовать переносной источник света. Напоследок необходимо предусмотреть конструкцию, закрывающую яму, когда она не используется. К такой конструкции помимо прочности никаких требований нет.
Необходимый инструментарий
Если владелец автомобиля не является по совместительству автослесарем, то для обслуживания автомобиля в гараже вполне достаточно будет сварочного аппарата, домкрата и верстака. Для удобства ухода за автомобилем можно сделать мойку в гараже, проведя шланг с водой. Но в таком случае следует позаботиться о системе слива и о надежной изоляции электропроводки.
