Если на автомобиле стоит старенький аккумулятор, то оставив машину на стоянке и забыв выключить фары, вернувшись к автомобилю через несколько минут не получится завести его, так как сел аккумулятор, и ему не хватает силы тока, чтобы крутить стартер. А в поле зрения как назло нет ни одного автомобиля чтобы «прикурить» от его аккумулятора, да и проводов для этого может не оказаться.
Можно попробовать завести автомобиль с толкача, если хотя бы пара человек согласится помочь, а они точно согласятся. Однако, если автомобиль с автоматической коробкой, то таким образом его завести даже не стоит пытаться так как это невозможно. Такой автомобиль можно завести только «прикурив» или поставив рабочий аккумулятор. С толкача можно завести автомобиль только с механической коробкой.
Итак, нужно попросить пару или больше человек помочь в этом деле, а водителю сесть за руль. Обязательно, прежде чем начать толкать автомобиль необходимо осмотреться, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию.
Затем нужно включить зажигание, выжать сцепление и включив вторую или третью передачи (лучше вторую) не отпуская сцепления дать команду толкать.
Когда автомобиль разгонится примерно до 10 – 15 км. в час (чем больше, тем лучше), нужно плавно отпустить педаль сцепления, и, если автомобиль в порядке, он должен завестись.
Если мотор заработал необходимо выжать сцепление и включить нейтральную передачу. Глушить мотор не нужно, пусть подзарядит аккумулятор.
Далее рекомендуется поблагодарить своих спасителей и ехать по своим делам, только на стоянках не забывать выключить свет. А аккумулятор, в зависимости от его состояния, следует зарядить или заменить на новый в ближайшее время.
