В дороге водителю нужно быть готовым к самым различным ситуациям, в том числе и не самым приятным. Снежный занос или непроходимая грязь, севший аккумулятор или закончившийся бензин — для таких и подобных ситуаций водителю обязательно следует буксировочный трос купить.
При его наличии Вы легко справитесь в подобного рода сложных дорожных ситуациях.
Буксировочный трос используется для буксировки автомобилей и других ТС, которые не имеют возможности самостоятельно добраться до места в силу определенных проблем и неисправностей.
Правила Дорожного Движения регламентируют длину троса: она должна составлять от 4 до 6 метров. Буксировочный трос меньшей длины опасен тем, что может спровоцировать столкновение буксируемого ТС и самого буксира. Трос длиной свыше 6 метров усложняет прохождение поворотов.
Буксировочный трос бывает нескольких видов:
- Металлический. Он состоит из нескольких стальных проволок, скрученных между собой. Таким образом, они образуют очень прочную конструкцию. Толщина троса варьируется количеством нитей проволоки в нем.
- Синтетический. Основу может составлять нейлон, кевлар, поливинилхлорид и многие другие синтетические материалы. Способ соединения синтетических волокон также может быть различным (кручение, плетение, обычная лента). Ленточный буксировочный трос изготавливаются путем сшивания синтетических полос между собой.
Чтобы буксировочный трос купить, нужно указать, для какого вида автомобиля Вы его будете использовать. Сегодня можно буксировочный трос купить и для небольшого автомобиля, и для грузового транспортного средства.
Вы должны точно знать все правила буксировки автомобиля, чтобы не создавать аварийные ситуации на дороге и не повредить транспортные средства. Также водителям необходимо договориться, какие условные сигналы они будут подавать друг другу в определенной внештатной ситуации (переключение света, либо звуковой сигнал). При соблюдении всех правил Вы сможете безопасно доставить автомобиль к месту стоянки или ремонта для дальнейшего устранения проблемы.
