Насколько бы качественной не была используемая смазка, запустить автомобиль после того, как он зимой простоит ночь в холоде, проблематично. Ведь используемое масло становиться более вязким, снижается и температура применяемого антифриза. Поэтому у автомобилистов возникает вопрос, как быстро прогреть мотор.
Учтите, что только запуск теплого мотора позволит вам исключить его преждевременный выход из строя.
В этом случае масло будет достаточно теплым, менее вязким, поэтому оно будет нормально смазывать основные составляющие двигателя, минимизировать трение.
Достигнуть этого несложно, если следовать несколькими простым правилам.
Предварительный подогрев картера
Еще в советские времена для качественного подогрева технических единиц пользовались специальными электронагревателями. С их помощью оптимизировали температуру масла, находящегося в картере, что позволяло быстрее запускать мотор. Ныне подобное оснащение приобрести проблематично. Возможно, вы сможете отыскать его на рынках, где продают старое оборудование.
Подогрев топливных проводов, охлаждающей жидкости
Ныне в продаже присутствует оснащение, которое укомплектовано датчиком. Оно осуществляет прогрев основных элементов до тех пор, пока не установиться требуемый температурный уровень. Учтите, что установку такого оснащения должны осуществлять только спецы в сервисе. Они обладают требуемыми аппаратами, опытом. Именно поэтому вероятность нарушения работоспособности топливной системы, силового узла исключена.
Тщательный прогрев мотора
Если под рукой соответствующего оснащения не оказалось, можно попросту прогреть двигатель. Выполнять это необходимо аккуратно, не повышая чрезмерно обороты, исключая разгон. Обязательно сосредотачивайтесь на датчике, который отражает температуру мотора. Она должна соответствовать рабочей. Учтите, что подобным методом стоит пользоваться тем, кто уверен в работоспособности аккумулятора.
Сегодня есть немало устройств, которые позволяют осуществлять прогрев двигателя на расстоянии. Установить их можно только в специализированной мастерской. Благодаря тому, что они оснащены брелками, блоками, управление можно осуществлять достаточно легко. Ассортимент такого оборудования огромен, поэтому действительно качественный, подходящий вариант вами может быть подобран достаточно быстро.
