Можно с уверенностью заявить, что желание купить внедорожник недорого достаточно проблематично ассоциируется с решением приобрести новый джип, так как уже через год эксплуатации его стоимость станет намного меньше начального финансового значения. Приобретение нового авто подойдет скорее для тех людей, которые предпочитают после его покупки иметь поменьше проблем, а также купить хотят транспортное средство на достаточно продолжительный срок. Для любителей же частой смены авто более предпочтительным вариантом может стать обращение к услугам компаний, основу деятельности которых представляет продажа подержанных внедорожников.
При принятии решения купить подержанный внедорожник наиболее предпочтительным может стать обращение к обзорам, аналитике, автоновостям рынка подержанных автомобилей, с которыми можно ознакомиться на страницах интернет-ресурса. Также не будет лишним обратить внимание на некоторые рекомендации. При покупке внедорожного авто не стоит свое внимание останавливать на чрезмерно старых образцах, даже если в прошлом они были очень престижными, так как последующие финансовые расходы на ремонт могут многократно превысить изначальную экономию на стоимости. Следующим шагом должно стать определение типа кузова автомобиля. Рамные образцы значительно легче поддаются лифтовке, лучше подходят для эксплуатации джипа в стихии тотального бездорожья, намного дольше служат, а осуществление ремонта такого кузова реализовать значительно проще. Автомобили же с наличием несущего кузова отличаются лучшей устойчивостью и управляемостью, а также меньшей подверженностью износу.
Если потенциальный автовладелец принимает решение купить внедорожник недорого, то не будет лишним узнать тип подвески, которой оснащен приглянувшийся джип, причем, это будет абсолютно нелишним. Например, для независимой подвески характерен более качественный контакт с дорожным покрытием, однако она не настолько надежна, если сравнивать ее с не разрезными мостами. Также следует останавливать свое внимание на моделях с оснащением современной топливной системой впрыска, потому что от этого в значительной степени зависит качество хода автомобиля и степень его экономичности.
Следует помнить, что продажа подержанных внедорожников является сферой повышенной доходности для продавцов и особой притягательности для покупателей, и эта констатация реальности абсолютно закономерна, как выбирая официальный автосалон, так и авторынок. Но независимо от места приобретения авто, все-таки результативность покупки полностью находится в руках самого покупателя.
Поэтому необходимо заранее обдумать, какой тип топлива будет более предпочтительным в процессе эксплуатации машины. Наличие бензиновой силовой установки обойдется несколько дороже, так как ее топливный расход, в большинстве случаев, характеризуется повышенной прожорливостью.
Однако дизельный агрегат требует более частую замену моторного масла, а также его ремонт будет более дорогостоящим. Турбодизель характеризуется повышенной привередливостью к качеству используемого масла, но его тяговитость просто незаменима в стихии бездорожья. Правда, джип с бензиновым силовым агрегатом отличается большей динамичностью и максимально возможной скоростью.
Конечно же, требуется произвести выбор между ручной и автоматической КПП. В данном вопросе следует помнить, что несмотря на удобство использования, автомат легче выходит из строя при повышенных нагрузках, его ремонт более сложный и дорогой, а также такой джип завести при помощи буксира просто невозможно. Как правило, авто с АКПП не обладает приличной разгонной динамикой, а разрядка аккумулятора такую машину сделает полностью парализованной. Приняв окончательное решение воплотить в реальность стремление купить подержанный внедорожник, желательно убедиться в том, не были ли предыдущие его хозяева приверженцами всевозможных гонок по бездорожью, а также использовался ли потенциал машины должным образом. Это позволит придать больше уверенности относительно того, что все узлы джипа не забиты песком с пылью, которые выступают основополагающими причинами более интенсивного износа силового агрегата автомобиля. Выбрать внедорожник можно на сайте Колёса.ру.
