Топливную систему в автомобиле можно смело называть одной из самых важных, если не самой важной. Кроме подачи топлива в мотор из бака, она еще осуществляет его очистку. Чтобы не допустить сбоев в работе топливной системы нужно выполнять три задачи: периодически контролировать ее состояние, своевременно устранять неполадки, и «кормить» автомобиль исключительно качественным топливом.
Правила ухода за топливной системой
Если разобраться, правила ухода за этой системой не располагают ничем сложным, и любой автолюбитель сможет легко провести нужные работы самостоятельно, а качественные запчасти в этом деле будут как раз кстати.
Топливный фильтр
Любая топливная система располагает методами самозащиты. Что мы имеем в виду? Все просто, здесь можно наблюдать разные сетки, фильтры, системы очистки, сквозь которые прогоняется топливо. Если вы думаете, что они вечны, то глубоко ошибаетесь. К примеру, топливный фильтр имеет определенный срок службы, который измеряется временным отрезком, либо пробегом автомобиля с участием данной детали.
При этом нужно учесть, что эксплуатируя автомобиль на отечественном топливе, упоминаемый срок службы может снизиться в целых 2-3 раза. Поэтому не нужно дожидаться предусмотренного производителем срока замены, а поменять топливный фильтр заранее.
Топливный насос
Этот элемент является одним из самых слабых в топливной системе. Зачастую он начинает давать сбои при использовании плохого топлива. Может быть такое, что из-за насоса автомобиль вообще потеряет «дар речи». Чтобы этого не допустить, как и в предыдущем случае нужно своевременно заменять в нем все фильтрующие элементы.
Свечи зажигания
Свечи зажигания помогут обнаружить сбои в топливной системе. Если во время их контрольной проверки или замены вы увидели на резьбе или в месте контактов темные пятна, значит начинайте бить тревогу. Как правило, эти «симптомы» говорят о снижении компрессии смеси, которая подается в цилиндры, либо форсунки начали давать сбой.
Иногда цвет свеч может становиться красным — это значит, что вам нужно немедленно менять АЗС. Скорее всего, на недобросовестной заправке топливо содержит большое количество ферроценовой присадки, которая в момент детонации смеси негативно сказывается на работе цилиндров и поршней.
Диагностику работы свечей и других механизмов, особенно это касается владельцев современных иномарок, лучше проводить в условиях профессионального автосервиса. Дело в том, что для этого потребуется определенный арсенал инструментов и специальное оборудование. На СТО можно даже провести полную диагностику топливной системы, которая определит любую опасность, грозящую машине по этой части. Двигателю очень может помочь очистка топливной системы Liqui Moly.
